d1976ima
Междуреченский
Днепр
Ямаха 40 VEOC
В прошлом году,осенью на охоте утопил мотор,подробности опущу,после поднятия (3 дня искали) все что можно было продуто ,просушено,смазка заменена и т.д. После вышеозначенных процедур завелся и стал греться, методом проб стало ясно что масло не поступает куда ему положено,но охота пуще неволи ,а так как у шурина в тохатсу появились незнакомые металлические нотки , после бани было принято решение развести бензин и ехать в ночь.Откатались 6 дней на разбавленном бензе без замечаний,то есть не почувствовал каких либо изменений в мощности ,а по поводу расхода бензина ничего сказать не могу.В связи с работой мотор был поставлен на зимовку ,но скоро сезон и хотелось бы чтоб все работало как с магазина.В инете мало что нашел ,но может плохо искал , если есть ссылки или кто то сталкивался с такой проблемой помогите чем можете.Фото ремонта если пойму как это делается выложу.
Там все просто.
Бачок,от него трубка снизу идет к маслонасосу,от насоса по трубопроводам к целиндрв( может быть другой вариант но после насоса) проблема скорее в насосе.
Снеми его, между ним и К.В. должна быть муфточка( бывает принцып червячный как на датчике спидометра авто)насос в дрель,к нему масло и проверь,если не работает в помойку.
Не забудь продуть все трубки от насоса дальше.
Выкладывай фото своих мучений,будем коректировать.( после установки насоса нужно прокачать систему.)
