Янтарь-2
Yamaha-30
В этой теме предлагаю делится информацией, по данному двигателю.
КЭП84
г. Салехард
Анатолий
Обь - 3
Нептун 23
Re: ДВС РМЗ "Буран" - ремонт, доработка, отзывы.
Пордоню конечно, но я думал этот сайт направлен на лодочную тему и с вытекающими от сюда!??
Есть специально созданный для этого форум. http://www.snowmobile.ru/forum/viewforum.php?f=91
Там огроменное количество инфы по "Бурашке". На все вопросы там найдутся ответы!)))
Там тоже есть про лодки конечно, но я почему то перешел сюда-здесь больше информации.
На снежном сайте я зарегистрирован как "Кузьмич84", правда я перешел уже с ветки "Бурана" в ветку "Тайги 550 V", но о "Бурашке" остаются только положительные эмоции!))
Мы знаем о этом форуме снегоходоводов,на моторке много кто там зарегистрирован(лично я пока там черпаю инфу не регистрируясь)
ну что начнем............как я дорабатываю Бурашку? идея взята из мутных вод инэта,додумана своей головой,начальные данные:блок 2-х канальный,целиндры нового образца-4-х
rafik46
Башкирия, г. Мелеуз
Рафик
Обь (ЗиЧ)
Нептун-23
Здесь все расписано, сам перебрал по нему: http://сноумобайл.рф/forum/viewtopic.php?f=23&t=3956. Удачи!
Если вы имеете ввиду видео америкососборки скайдоо440 то вынужден вас огорчить- это "гараж дяди Обама"который заснял у себя в гараже как собрал двс.есть что то что может подчеркнуть для себя обыватель,но во первых сьемник самопальный,и во вторых самых важных КОРПУС К.В.Не тянется крест на крест!!!( максимум 4-ре внутреннии, остальные попарно зажимая подшипник с двух сторон!) Сам я карту обтяжки в глаза не видел.все сказаное- ИМХО помноженное на опыт.если есть желание найдите инфу,буду не прав- извенюсь.
Еще забыл сказать что оч.не рекомендую выбивать и забивать палец в поршень молотком,т.к. удар по пальцу бьет по поршню,тот по шатуну,шатун по иг. Подшипникам те по коленвалу.итог предсказать не сложно.
Снимать поршень лучше шпилькой через проставку.устанавливать предварительно нагрев поршень феном,или кипятком.
итак продолжим доработку
темка малость подзаглохла,бурашкой пока заниматься некогда,да и не с чего.К.В.переехал жить в помойку,на днях буду заказывать новый.
max52
заволжье ( нижегородская обл)
max52
Камера от газона
Теннисная ракетка
Каналы и продувки мы обрабатываем шарошкой и бур машинкой, удобнее! А в микунях жиклеры стоят или регулировочные винты?
Шарошки есть я ими и обрабатывал,а бормашинки нету поэтому подручными средствами.
По микуням:там и жиклеры и рег.винты качества на низах и верхах.,мой с гидрика вообще безпоплавковый,мембранного типа.
продолжим тему,а то зима заканчивается,скоро нужно будет к новой готовиться
коленвал нового образца,а венец старого.пришлось малость модернизировать чтоб не тратить лишние 4т.р.
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
снегоход видел 1 раз в жизни в учебке г Кронштадт(и то издалека)
Его еще на дельтопланах используют,,,,мож полетать захочется???
Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl ... 514583/600 На дельталетах
В этой теме до се ломают копья Чего только не делают с этим архаичным двигателем.
Судя по всему ,решил серьезно взяться за апгрейд.
Ну лови несколько советов Я выкладывал здесь раньше инфу и на форуме "летчиков"(ник ОХОТНИК)
По карбу Решение правильное,но нужно будет обязательно делать проставку между карбом и впускным коллектором У меня стоит РМЗ 350 карб ,т.е. родной из старых запасов. Прекрасно работает , но при +5 и минусовых карб обмерзает нужно делать по любому подогрев. Я подогревал бенз Не кошерно конечно обматывать медную трубку вокруг выхлопного коллектора ,но выход из ситуевины в полевых условиях меня спас
По колену Выбрось лабиринт и поставь пару сальников пружинками вовнутрь кривошипных камер. Мощи значительно добавишь и на холостых работает устойчивей
Наружние цапфы КВ надобно слегка шлифануть под скользящую посадку подшипника От щек КВ устанавливать подшипники с зазором 0,3
Все остальное делаешь правильно. В теме все есть. Спрашай
Бешенный
Владимир Валерьевич
Да я уже давно все сделал,только с карбом не срослось( вернее лень было сростать т.к. доделывал уже не для себя),еще была задумка по зажиганию2108 с мех.опередением тросом газа......
Лабиринт в моем случае выполняет роль сальника т.к.в центре него стоит втулка и между втулкой и лаб.уплотняется резинкой.
По подшипникам инфу читал,но было уже поздно,стоит на 4-х skf, биение к.в.выведенное в 0,02 мм.,стандартные без проблем компенсируют.
zavitay
Стрела
Ого,у тебя инструмента! Леш,посмотри еще как охлаждения переделывают,я у себя тоже окно вырезал в кожухе. Вроде меньше греться стал!
Чего чего,а с инструментом у нас шеф не скупится..про охлождение тож была мысля вырезать отверстие и разделить потоки левого и правого цилиндррв.ноооооо. BRP купил,Бурку продал не раз не прокатившись.
zavitay
Стрела
Ну это лучшее решение! :D
