Драйвер
Вохма
Фрегат
мерк 5
Здравствуйте! Привезли мне из Москвы мотор. Меркурий 5, двухтактный, новый. Начал обкатывать в бочке. Через какое-то время кончается вода в контрольке, а потом появляется пар.
Вопросы такие везти менять? За 800 верст.
В сервис гарантийный? 500км.
Или лезть самому?
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Волжанка 46, Казанка 5м2
Honda BF60, Yamaha 50
Re: Кипит новый.
на сколько мотор в воду погружен? на каких оборотах обкатка когда пар начинает идти?
Конечно лучше к гарантийщикам
Re: Кипит новый.
Или лезть самому?
Если проблемы только с крыльчаткой обойдется малой кровью, но если обнаружатся сложные заводские дефекты то по гарантии ремонта после вскрытия ждать не стоит. Вывод в сервис гарантийный за 500км однозначно дешевле будет. Самому не стоит гарантийник трогать себе дороже сделаешь :yes:
Re: Кипит новый.
И поправь название темы очень расплывчато назвал :yes:
Драйвер
Вохма
Фрегат
мерк 5
Спасибо за оперативный ответ.
Тему поправил. Нога в воде глубоко,приблизительно как было-бы на транце. Обороты разные, но не более, чем 50 процентов по рукоятке на нейтрали. На передаче и того меньше, иначе воду начинает выбрасывать из бочки.
Винт надо было снять, хотя все равно нельзя обороты давать так что не страшно и с винтом нормально, а мотор лучше больше не катать что бы клина не словил :yes:
Драйвер
Вохма
Фрегат
мерк 5
Спасибо.Но мотор теперь придется катать до Москвы. Если договорюсь о замене.
О замене договорится можно только в одном случае когда сервис продавана признает косяк завода, во всех остальных случаях гарантийный ремонт до без конечности :yes: Есть еще один Российский закон но о нем я тут писать не буду, есть ЛС нужно пиши отвечу :yes:
В бочке обкатывать нельзя- это раз( продованы узнают снимут с горантии)
При включеной передаче винт начинает создавать поток и завихрение при котором заборник выходит наружу из за этого подсос воздуха- перегрев- это во вторых.
В третьих- не лезть самому.
Драйвер
Вохма
Фрегат
мерк 5
Сам и не хочу, время есть.
Т.е. если
то в принципе можно и в бочке (не для продавана). А если в проруби?
Обкатывать нет разницы где в бочке, проруби, водоеме, винт при этом надо снимать как написал луха он создает завихрение и подсос (за исключением случаев водоема и установки на лодку там он создает тягу) Вопрос теплового режима в бочке в данном случае имеет явные дефекты у меня не один мотор в бочке не перегревался даже с летней теплой водой, отмечу что винтов на них ни когда я не устанавливал для бочки, рекомендую провести (осторожно) повторные испытания в бочке без винта (очень осторожно контролируя рукой температуру блока) :good: :yes:
винт то зачем снимать? скорость не включай и всё.
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Мужики, а зачем в бочке обкатывать новый мотор? Ведь редуктор не обкатается при таком варианте, или это предобкатка, а потом на лодке еще 10 часов в движении?
Правильно мыслишь Саш пред обкатка а потом на водоем и далее по инструкции :good:
Саня С
Badger Duck Line 300 AL
Merkury 8М
У меня Батя на Камчатке 25 вихрь на ключах обкатывал. Ставили лодку на два якаря над ключём а сами на берег на другой . Спалили так два бака на разных оборотах. Бензин Б-70 с МС-20. Мотор вышел отличный...пару раз воровали, пришлось продать по отьезду.
Драйвер
Вохма
Фрегат
мерк 5
Вот! А я не снимал, он же прикручен был, с завода.
Сделано. Спалил бак бензина встроенный, на разных оборотах, и передачах. Вода из контрольной дырочки ни на секунду не прерывалась!
Это всё так, а ещё, дело в том что до весны, и до воды долго ждать! А мотор, вот он. А руки чешутся.
mmouse
СПб
а вы вот здесь найдите свой мотор и конструктив бошки на предмет наличия термостата.Если его нет,то вода должна идти постоянно. Если есть,то могут быть варианты.
http://www.mercruiserparts.com/SelectMo ... class_id=2
