A
Anonymous
Guest
Уважаемые коллеги, как считаете, если обеспечить доступ холодной воды к всасывающим отверстиям системы охлаждения двигателя (или может достаточно подключение воды под давлением во входной патрубок для промывки системы охлаждения?), произвести его запуск и погонять на холостых оборотах - для настройки карбов и наладки электрики лодки (да и ухо поласкать звуком работающего движка) - какие то траблы возможны??? Запускать движок собираюсь в тёплом гаражном боксе с наличием шланга холодной воды.
А может дейдвуд ниже всасывающих отверстий опустить в бочку с водой, а в бочку шланг с постоянной подачей воды? (льющаяся из бочки через верх вода проблемой не является).
Как лучше сделать?
A
Anonymous
Guest
Достаточно - именно так я запускаю свой мотор каждый раз после выхода в море для промывки прямо на трейлере. Правда всасывающие отверстия системы охлаждения глушу "наушниками" ...
A
Anonymous
Guest
Именно так, только винт сними. Я так делал, и мотор поболе, а подача воды в бочку не обязательна, температуру можно рукой регулировать (пол часа без проблем проработает)...
