Саня 85
Киев
Макс
BARK B-280NP
Mercury 3.3M
Мужики, кто-то из вас имел дело с лодкой BARK B-280NP,
стоит ли ваще ее рассматривать как вариант?
Re: Какую лодку и какой двигатель выбрать
Стоит, если вдоль берега в хорошую погоду по не судоходной реке. Тт-ррр без намёка на глиссирование и с такой подружкой.Да и то с такой,захочется побыстрей до какого нибудь островка добраться!
Karakul
Авантюрист сказал(а):
Добрый день.
Думаю на следующий год приобрести катер для отдыха на Черном море. Подскажите новечку какой двигатель предпочтительнее стационарный, подвесной или реактивный. Как они в обслуживании, какой экономичнее?
Добрый день, по лодке: где ты собираешься ее хранить? если есть возможность постоянно хранить на воде или у слипа, то жесткий пластиковый корпус однозначно лучше, производитель конечно лучше америкос или фин, с нашими стеклопластиками не все однозначно, еще посмотри на РИБ, по морю они то же неплохо ходят, по мотору: если не стеснен в средствах, то новая 4 тактная ямаха, по мощности, максимально возможная для лодки. Но еще посмотри где ближайший сервис, такой мотор на коленке не починишь, там электроники напихано, как в моторе современной машины. Еще лучше если найдешь ребят местных кто этим давно занимается, пообщайся с ними, потому как морская эксплуатация отличается от речной. Зайди в гимс пообщайся с инспекторами, они не гаишники, вполне адекватные ребята, они и на местных водомоторников вывести могут, да еще чуть не забыл, самое главное - пограничники, общаться, в основном, в море, тебе придется именно с ними, заедь на вашу заставу, познакомься с командиром поближе, на будущее пригодиться.
Karakul
У дядьки колибри уже 3 год и в хвост и в гриву ее эксплуатирует, а колибри с барком вроде один завод делает, так что думаю лодка должна быть неплохой, но это в весельном варианте, а вот под мотором, тут видео от лукавого, присмотрись как вибрирует мотор на псевдотранце, он, по хорошему, только для электромоторчика слабенького предназначен, если лодочку гонять под бензомоторчиком то надо усиливать транец.
Karakul
конечно мы немного уклонились от темы, прошу прощения у автора, транец усилить на мелколодочке можно таким образом:
олег555
Балашов.(Саратовская обл.)
олег555
казанка,обь м
вихрь20,мерк 30
лодка несерьёзная в обще,надо чтобы дно как положено полы жёсткие были,да и чтоб киль накачивался,до нового года от 15т.р начинались, там можно ходить туда сюда, часто рыбачим на лодки адмирал ,удобная лодочка.
Олег, при желании не сложно "бронировать" накладками стык днища и баллонов и поставить самодельные фанерные слани :yes: ... и киль надувной кстати мужики как-то вкладывают под такие слани, вот толькот как закрепляют не знаю :unknown:
Karakul
Экспериментально проверено, жесткий пайол нужен, если в лодке его не предусмотрено, то легко самому сделать, нарезать реек по ширине дна и скрепить их двумя ремнями. Надувной киль необязателен, он нужен для лучшей управляемости на высоких скоростях. Но для небольших переходов в 3-5 км и ловли в одно лицо на небольших водоемах, такая лодочка вполне подойдет.
Karakul
Мы с такой лодки вдвоем с дочерью рыбачим на удочки на небольших водоемчиках, и тролллингуем под электромотором, автоаккумулятора 100 АЧ, на день работы спокойно хватает.
Скобарь
Печоры-Псковские
,Янтарь2,нордик 360,
всяк разно.
От лукавого это изделие :) .если хочешь чтобы через год не менять смотри что то в размерах от 330 и более .это только думается что вдодь бережка потихоньку порыбачу,а глядя как в глиссе уходят за горизонт более мощные пвх очень скоро захочется сменить комплект .мой совет лучше сразу начать с хорошего. :pardon:
+100500!!! Юра прав, потом начинается гонка вооружений и проблемы с продажей старого комплекта за "свою" цену... Продают, как правило, в полцены новые комплекты)))
Моё мнение (если нет прав): брать мотор и лодку под 10 лс, чтобы уже не менять потом.
Если есть права, то максимально подъемную для мобильности...
Скобарь
Печоры-Псковские
всяк разно.
Лично мое мнение мобильный комплект должен быть мобильным.а это подьемный движок лошадок в 9.9 раздушеный до 15 и лодочка чтоб в одного можно справится.какое дно выбирать дело вкуса. ну и никакой регистрации а то чёта налоги скоро стоимость лодки догонят.и будет в жизни счастье.. :good:
Berkut
Я не знаю, кажись тут ЛОДКА явно лишняя :D :)
олег555
олег555
казанка,обь м
вихрь20,мерк 30
посмотрел в нети она от 20т начинается,смысла нет если можно сразу нормальную взять.а так если в лёгкую,то можно и из простой дешёвой лодочки что то замастрячить.
С чего это???
Вот, свеженькое... За 14 тыр - адекватная цена за 2,8 м)))
олег555 сказал(а):
за 14т можно и такую https://www.avito.ru/moskva/vodnyy_tran ... _144889799 или такую https://www.avito.ru/kazan/vodnyy_trans ... _360054872 пока можно по старым ценам найти.
А чем они лучше Барка?
У меня знакомый купил еще весной 320 Барк и доволен. Причем купил дешевле чем я ему предлагал свой Флинк двухлетний)))
Karakul
Если финансы позволяют то лучше конечно взять лодку уже с нормальным транцем и пайолом, отдать предпочтение надувашке с навесным транцем можно если приходится перетаскивать лодку на приличные расстояния в одно лицо. Она и легче качать ее побыстрее
Привет, Александр!
Смотря для каких целей пароход использовать... У безтранцевой лодки, при одинаковой длине, кокпит длиннее на 15-25 см)))
Может людям мотор и не нужен, веслами погрести охота на природе... или навесной транец под оченьмелкомоторчик использовать)))
Karakul
Лодки всякие нужны и универсальной лодки на все случаи жизни лодки нет.
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
:good: К сожалению, это так и есть. :unknown:
Дмитрий3475
Аэро340(продан), Прогресс-2(продан), Аэро260к(продана), Салют-480
Вихрь-25(продан), Nissan Marine30(продан), Suzuki-df60a
А я вот какую прикупил , обошлась всего 12тыр.
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
стоит ли ваще ее рассматривать как вариант?[/media]
Только сейчас обратил внимание. Первое сообщение и сразу про лодку. Очень похоже на рекламу хотя ..... :pardon:
:good: Отличный пароход! Семь футов под килем, Дим)))
Может и реклама, конечно... Но лодка реально неплохая, товарищ пользует и радуется)))
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Ну, дай Бог.
