sabatyr
Ukraine
ПРОГРЕСС 4
SUZUKI DF 40
Здравствуйте форумчане!
Разморозили блок Mercruiser 4.3 L, (карбюратор) катер FOUR Winns 1988 г, ПОК ALFA ONE, не слили полностью воду, как результат трещина по всей длине блока ниже плоскости головки.
Нашли в сборе, со всем навесным VP 4,3 (2500 $), вопрос, возможна ли замена и что для этого необходимо переделывать, замена приборов, переходная пластина?
еще предложили отдельно блок б/у но с капиталки ноаые вкладыши КВ, новая поршневая, кольца...
Legendарный МИГ
мск
фламинго кт8с
ямаха 25
меркруйзеровский мотор - он автомобильный аналог имеет 100 процентов.
нада разобраться что это и купить мотор в сборе.
этого хозяйства очень много даже в рф.. и недорого..
СМА
Мансур
ока 4, самоделка 5,5 х 2,0
в8,в30
Давно было. Так же разморозили V-P. Заделали пластиной на эпоксидке. Делал не я, видел результат. Катер ходил (не часто) сезон. Позже продали катер, дальше его судьба неизвестна. Какая марка смолы, какой материал пластины, сейчас уже не узнать. Вроде засверливали трещину по концам.
buriy
tam
glastron 19ft Robalo21ft
mercury 115hp efi yamaha 150hp hpdi
попробуй найти JB weld
http://www.jbweld.com/product/j-b-pro/
эпоксидка для метала много раз клеил моторы и поддоны прекрасно работает
Shmits
Крым-1
Tohatsu 30 4т. инжектор
В армии,когда разморозили блок на Зиле 131,поступили так-рассверлили концы трещины и по всей её длине,с обеих сторон насверлили не сквозных отверстий диаметром 3мм. Ну а потом замазали холодной сваркой. Всё получилось нормально,ничего не подтекало. При мне машина отходила около года,что было дальше-не в курсе.
По мимо блока обычно размооаживается головки,коллектора и паук.
По взаимозаменяемостб- это абсолютно эдентичные моторы,нужно будет переставить задний колокол,проводку,коллектора и навеску.
sabatyr
Ukraine
ПРОГРЕСС 4
SUZUKI DF 40
Мотор уже снят и разобран, разморозился с одной стороны, полностью не сошла вода, хозяин воду слил но тосолом не пролил.
результат, выдавило в две стороны, в масле вода :(
Состояние мотора было идеальное, ни выработки ни нагара, паук и холодильники в норме...а вот недоглядели.
ищем блок в "стандарте" порядка правят 3000 у.е.:(
Блок отдельно не продается только в сборе без навески.нужно пытаться искать старые gm от авто.у99.9 % болеют разморозкой,деталь- блок очень востребована.
sabatyr
Ukraine
ПРОГРЕСС 4
SUZUKI DF 40
Блок в "стандарте" есть, с головками чаще чем без, с - порядка 5000 дол, без - 3000, найти сложно, только eBay...
Многие фирмы тащат оттуда б/у моторы, тут их инспектируют и как правило шлифуют под ремонтный размер (ЦПГ, КВ) потом уже на продажу.
Покупать "в слепую" б/у мотор нет смысла, как было сказано выше большинство "убитые".
вот такие варианты (расточеные) наиболее доступны, так и поступим.
Растачивать накладно,по навому прайсу поршень-21 т.рубасов
sabatyr
Ukraine
ПРОГРЕСС 4
SUZUKI DF 40
Полная замена двигателя :( после инспекции, в результате перегрева при эксплуатации лопнула головка.
Так что путь один на EBAY...
У них все чугун, так что следить за перегревом очень нужно.
Подниму темку.нужен двигун 4,3 или лонгблок( меркрузер,вольво не принцыпиально),желательно "вортэк" жду предложений.
