владимир кстово
владимир
прогресс 2
Ямаха 30
По случаю приобрел редуктор с передним забором воды, стоял на 25 вихре. Читал, что необходимо повернуть помпу на 180, но при повороте помпы крепежные отверстия не совпадают(сверлить новые?) Отверстие забора воды в пластине под крыльчаткой получается под отверстием выхода (так должно быть или пластину повернуть на 180?) Помогите советом или ссылкой- что то ничего не найду.
ETI
Республика Алтай
СВП Гепард, Крым, Сарепта, самодел 9мет. Обь-3
2хВ-25, 3хВ-30, Y-40XWS эндуро
Re: помпа В 25 на В 30
Поворачиваешь на 180 опорную пластину которая под крыльчаткой, отмечаешь и сверлишь под стопор, точно так же с корпусом помпы. крути на 180 отмечай сверли и нарезай резьбу, будет универсальный редуктор на любой мотор.
владимир кстово
владимир
прогресс 2
Ямаха 30
Большое спасибо за совет. Так и сделаю
Rybak123
Вихрь 30
Пробовали так делать, помпа не качает. Вопрос почему?
владимир кстово
владимир
прогресс 2
Ямаха 30
У меня качает, еще раз все проверьте
Значит помпа неисправна. Или убитый верхний подшипник 202 на вал-шестерне.
Или вот topic3878-1575.html#p185023
Rybak123
Вихрь 30
Подшипник убитым быть не может, потому что если вернуть все на место как на 25-м Вихре все работает.
Вообще-то пригодность подшипника проверяется другим способом :sorry:
Rybak123
Вихрь 30
Всем спасибо за ответы. Собрал все как вы сказали, вода пошла, возможно первые разы поторопился и корпус помпы плотно не посадил.
