Re: зажигание на муравей
vovan944 сказал(а):
Засада какая то блин... :evil: С электроникой всё замечательно зажигание, зарядка :good:, а теперь только нейтраль и четвертая передача... мотор уже 3 раза разбирали из-за КП... :( Всё новое, а толком не работает...
Там коробка хитрая Володя точнее сборка хитрая надеюсь собирал на четвертой передаче?
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
Москва-М, Вихрь 25,30 Ветерок 8 75г. и Ветерок-12Р 95г.
Всё как положено на четвертой, эти вилки хитрые поворачивал против часовой как было написано...сразу же после первой сборки не было первой, только N234 была ли она после не покупки не уверен, но иногда какими то шаманскими действиями она включалась потом пропала 2 были только N34, разобрали была проблема с вилкой её закусывало непонятно от чего...Собрали всё нормально, но опять же первой нет... щас только N и 4 (кстати сначала пропала 2 через несколько часов 3 и осталась одна 4). До этого когда была только 3 и 4 удавалось включить 2 только при езде, когда переключаешь обратно 4 3 2 N. непонятно что там еще может быть... Новые: Коленвал, поршень, палец, цилиндр, карб К65г,
сцепление, барабан на который одевается цепь (соединяет колено и барабан сцепления), вал кикстартера, подшипники, сальники, остался старый только вал переключения передач (который с полумесяцем) По сути весь мотор новый только корпус старый... Что ему еще надо!?
P.S. после первой сборки был момент когда всё работало супер была 1N234, но счастье было недолгим... :D
vovan944 сказал(а):
Что ему еще надо!?
Ну что Володя как говорят патолого анатомы "вскрытие покажет" Надо вскрывать и разбираться скорей всего валы по оси разбежались,хотя что тут гадать вскрывать надо :yes:
vovan944
танкист сказал(а):
vovan944 сказал(а):
Что ему еще надо!?
Главное чтоб не получилось так: Вскрытие показало, что пациент умер от вскрытия... :hahaha:
Так не получиться это точно, раз передачи перестали работать значит есть неисправность и её надо лечить :yes:
fedor024
приднестровье, тирасполь
евгений
южанка
4 нептун 23 ,2 стрелы, москва 10, 25
Было тоже похожее ехал на 2 передачи включил нейтраль а потом не одну передачу включить не смог .Вскрытие показало что большие осевые перемещения у всех валов в коробке.Шайбами увёл все валы (и вал переключения) в правую часть картера оставив по 0,3-0,5 мм на тепловой зазор всё заработало
vovan944
Давно тут не писал, в общем зимой делать было нечего и решил заняться мотороллером. И............ понеслось, пульты с ручками от китайского скутера подходят как родные, трос газа поставил от какого то квадроцикла, потом дело дошло до двигателя замучала эта коробка которая в очередной раз отказалась работать, было решено всё разобрать. Был куплен другой корпус двигателя и вся "начинка" переставлена туда попутно заменены все подшипники, поршень, палец и втулка шатуна потому что поршень зажал палец, сожрало втулку почти всю за 300 км и пол пальца вот такие хорошие китайские запчасти...ну да ладно.
Дошло дело до электрики удалил всё что стояло до этого, это жуткое РР121 и зажигание из магнето и раз уж поставил "модные" пульты сделал поворотники, стопы, габариты, свет(пока только ближний без дальнего) стартер...с ним пришлось повозится, перепаял всё провода с диностартера купил реле стартера от скутера за 150 руб. и поставил подключив чтоб заводилось и с замка зажигания и при включенном зажигании с пульта (кнопки) на руле. поставил реле регулятор от ваз 2101. Заменил кстати передние амортизаторы, а то на кочках можно было без зубов остаться :D .Не нравилось мне что уоз на ХХ очень большей и очень жесткая работа мотора поэтому вместо электронного магнето со схемой №3 было сделано микропроцессорное зажигание как у Кости (IGNAT) на Вихре, поставлена катушка от Ваз 2108 и сам контроллер чтобы избежать наводок был спрятан в алюминиевый корпус и прикручен на массу. АКБ поставлен от УПС 12V 18Ah.
Как то так... :) Вдруг кому то интересно.
не думал что буду писать про это на форуме, поэтому фото конечного результата нет, но позже будет. Всё потом соответственно было убрано в гофру, везде поставлены резиночки. А еще был найден новый спидометр сделан еще в СССР и установлен в замен китайского который отказался работать и не показывал скорость выше 15 км\ч
После всех переделок, эксплуатировался он пол зимы и по сей день.
На ХХ мотор работает очень мягко УОЗ где то 5 гр.
