vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
Москва-М, Вихрь 25,30 Ветерок 8 75г. и Ветерок-12Р 95г.
Re: зажигание на муравей
танкист сказал(а):
Володь я тебе картинок подброшу ты посмотришь проверишь добро?
Спасибо. но всё уже прочел...даже на сайте каком то находил инфу как обмотки проверить, позванивал всё вроде хорошо, но смутил один момент...вроде если мерить между клеммой ЯШ и толстым черным проводом должно быть не больше 30 Ом у меня 15. это критично или нет?
думаю что нет...
думаю что нет...
Конечно не критично я схожу завтра в сарай к своему красавцу Володь погляжу всё и вспомню че по чем 20 лет назад все делал память немного под устала и отпишу тебе где проблема лады?
vovan944
танкист сказал(а):
думаю что нет...
Ладно! Спасибо! А еще вопрос при хреновых щетках может стартер работать, а генератор нет?
Нет Володя стартер много тока потребляет и хреновые (изношенные) щетки просто крутить не будут. Тут видишь две машины в одном корпусе работают и у них свои цепи у каждой и магнитные потоки в две стороны работают в общем завтра добьем этот вопрос :yes:
vovan944
Понял. :)
В Павел
г. Череповец Вологодской обл.
Honda-BF20
Может кому нужно, а найти не может, т.к. дифицит. Реле регулятор 2903.3702 от муравья нульсовое, продам за недорого. https://www.avito.ru/cherepovets/zapcha ... _503484090
А вообще тоже рекомендовал бы востановить диностартер. Очень удобная весч! Пользовались не один год. Но зажигалка при этом работала не родная, стояло тракторное магнето.
vovan944
По раньше бы...а то уже купил китайское РР121А...
vovan944
Вот кстати нашел схему мотороллера, на ней можно включать свет, зажигание, стартер, сигнал, можно как бы завести двигатель. Т.е. на схеме активны замок зажигания, кнопки, переключатели.
http://www.ablyazovo.h18.ru/downloads/shema.swf (взята с сайта http://motoroller.su)
Привет Володя смотрел сегодня своего красавца вспомнил где мерил напряжение для настройки реле в общем на реле с низу три контакта крайний правый делай замер если там напряжения нет снимай маховик и звони катушки. В реали там 12 катушек 6 работают на стартер 6 на генератор соединение там разное увидишь с разу. Еще один маленький совет из прошлого положи постоянный магнит на обмотки маховика пусть железо насытится, я делал так и генератор без акб работал. :good:
vovan944
Привет Андрей, ну это как раз клемма ЯШ, на ней если не ошибаюсь то 3 вольта...
vovan944
Вот кстати проверял как тут написано: (Красным мои данные замера)
1. Проверим цепи обмотки возбуждения.
Для этого отключаем черный провод от клеммы Ш реле регулятора
Прибор ставим на измерение ОМ, один конец на отключенный
черный провод, другой на клемму ЯШ должно
показать цепь, не больше 30ом если обрыв, проверить два
провода до генератора и обмотку возбуждения
Вот тут у меня 15 Ом.
Дальше прибор подключаем на клемму Ш и корпус должно
показать цепь несколько или 0 ом, если нет, разбираемся почему,
открываем РР и проверяем контакты, пайки визуально, и прибором.
Тут 0,5 Ом.
2. Проверяем обмотку генератора.
Если стартер крутит, надо полагать что счетки в норме,
если стартер не крутит, и нет зарядки, скорее всего
виноваты щетки, прийдется найти съемник и разобрать генератор.
Если щетки в порядке, прибором измеряем сопротивление
от клеммы ЯШ на корпус должно быть несколько ОМ
если нет проверяем черный провод до генератора и
предохранитель в разрыве провода.
Тут вроде тоже 0,5 или 0 Ом.
Ссылка на источник.
http://motoroller.su/modules.php?file=v ... =15&t=1350
Тогда Володь не знаю где косяк сидит по замерам вроде все правильно, сними маховик кинь на него магнит от динамика и визуально все посмотри с релюхой может быть то же что не так даже не знаю что еще смотреть. :unknown: Не было у меня такого косяка зарядка пропадала в основном иза сальника маслом все ламели закидает и нет заряда разбирал элементарно мыл бензом менял сальник и все нормалек. :yes:
vovan944
Ладно попробую с реле помудрить спаяю из авто РР (с щетками внутри генератора стоит который) может и заработает. есть неодимовый магнит пойдет?
Любой пойдет главное железо подмагнитить :yes:
vovan944
Поменял сегодня внутренности династартера, поставил новые щетки и переделал РР121А. Удалил из него регулятор и поставил от генератора ВАЗ 2108. На холостом теперь 12.5В (лампа зарядки не горит) если чуть дать газу то поднимается до 13.5В.
Молодец Володя теперь я заинтригован по регулятору ВАЗ с удовольствием перейму твой опыт переделки, выкладывай схемы фото если имеются мне очень интересно :yes:
vovan944
Вот.
А прочитал про переделку тут http://motoroller.su/modules.php?name=F ... c&start=45
Так ты вообще все релюхи от туда убрал или стартерную оставил?
Прочитал статью на форуме все понял Володь достойно сработано закончу с лодкой повторю эту схему :yes:
vovan944
Не, стартерную оставил...как же без неё!? Она просто в кадр не поместилась. :)
Ну сейчас порядок у тебя свет есть стартер работает главное избавился от болезни (нет зарядки на малых) вот это серьёзный плюс :yes: :good:
vovan944
Да свет есть, ксенон :D родная фара снята и вместо неё поставлена противотуманка наша ОСВАР цоколь H3, размер тот же что и у родной, только ободок фары не одевается. Позже наверно будет поставлена родная новая фара и в неё установится через переходник ксеноновая лампа H4.
vovan944
танкист сказал(а):
vovan944 сказал(а):
Да свет есть, ксенон :D .
Ну просто супер :good: :yes:
Мне не очень нравится как светит... получается что она светит горизонтальной полосой перед мотороллером.
Так и скорость Володя маленькая на Муровье, а так то под ксенон линзу надо что бы пучек света формировала :yes:
vovan944
Засада какая то блин... :evil: С электроникой всё замечательно зажигание, зарядка :good:, а теперь только нейтраль и четвертая передача... мотор уже 3 раза разбирали из-за КП... :( Всё новое, а толком не работает...
