vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
Москва-М, Вихрь 25,30 Ветерок 8 75г. и Ветерок-12Р 95г.
Всем привет. вопрос немного не по теме лодочных моторов, но... Делал себе зажигание на муравей электронное из тракторного магнето(использовал схему Лукича №3 вроде), намотал катушку ~3500-4000 витков проводом 0.14 осталось еще половина катушки пустой(хватит еще витков на 400-500 толстым проводом), могу ли я намотать туда еще обмотку световую? Нужно подзаряжать акб от упса (от акб будет запитана светодиодная фара где то ватт 20) будет ли это работать и как будет с углом зажигания не уплывет?
Константин 23
гадюка
вихрь
Re: Надежная схема зажигания для МБ-2, МН-1, МВ-1
У меня то же "муравей-2м" есть! :good:
Еще контакты стоят, там родной стартер-генератор - тема!!!
Но если переделывать, то магнето не ставил- бы(АКБ говорите есть), поставил- бы комплект от "самары" (на яве-638 когда-то делал), а родной генератор восстановил...
Такой кайф..., ключ поворачиваешь... брррррр...., а ручкой др.. дрр.. палец по баку лусь... травма
vovan944
Щас так и есть на электронике за ручку дернул и брррррр... холостые как на дизеле каждый такт слышно :) родного династартера нет и в маховике дорожки щеток предыдущий хозяин продырявил болтом... вот и хочу для питания фары сделать мини генератор... а за династартер хотят очень много денег....
а магнето стояло уже.
схема кстати вот по которой делал. только R1 ставил 30 Ом.
Константин 23
гадюка
вихрь
Да какой там свет от магнето- магнитики маленькие, корпус то же...
Тракторный ген. попробуй поставить, раньше видел у кого-то через шкивы...
vovan944
нее всё это надо городить шкивы и т.д, а мне всего то питать фару светодиодную.
Планирую намотать туда витков 400. думаю ватт 30 она выдаст магниты там кстати мощные.
vovan944
Re: зажигание на муравей
Вот кстати глушитель от ОКИ варили и обрезали по месту.работает очень тихо.
и вот фотка поврежденного маховика...
vovan944
Вот как я делал и установил зажигание на мотороллер. Корпус коммутатора взят от реле ВАЗа. Разъемы тоже куплены на авто рынке.
Отлично придумано жму руку Володя :good:
vovan944
Спасибо! теперь поставил династартер и начались проблемы, выдает 3 вольта и всё...
прилегание щеток замасливание стартера реле регулятор вот пути неисправности проходил Володя :yes:
vovan944
Так стартер крутит...реле новое...
P.S. реле РР121А, разбирал так там и ломаться нечему...
Монтаж проверь правильность подключения к реле и далее по цепи. 3 вольта Володь на каком участке цепи мерял?
vovan944
На клеммах акб. и когда акб подключен лампа не гаснет...
Возбуждения нет на генератор не заводится он Володь возбуждение щетка передает на статор смотри эту цепь
vovan944
А стартер как работает? Там я так понял щетки разные...просто у двух вывод изолированный, а вот у остальных двух нет...
Karakul
Владимир, здравствуйте! у меня то же мотороллер муравей, ему уже лет 30, зажигание от магнето, работает отлично уже много лет, династартер все таки советую востановить, очень уж хорошая вещь, а маховик могу поспрашивать у дедов на рынке. Я думал сделать себе электронное зажигание но с автооопережением. А подзарядку можно сделать от автогенератора с приводом от цепи, либо спарить звездочку на редукторе и с нее привести цепь или ремень на генератор
vovan944
Здравствуйте Александр. Нашел династартер в сборе...Вот теперь никак он не поддается, стартер работает...а вот ген. нет.
Karakul
Такого не должно быть, а реле смотрел?
vovan944
Реле смотрел... чему там ломаться... две релюшки и диод
Щетки одни а цепи разные это же династартер :yes:
Karakul
У меня книжка есть по мотороллеру с электросхемой, могу сфоткать
vovan944
я так понял если стартер крутит то щетки в порядке? стартер кстати крутит отлично на заряженном акб 55а. провода ставил от прикуривателя наши Российские медные.
vovan944
Спасибо...но схема есть.
Karakul
Стартер в порядке, у тебя что то с эл.цепями
Володь я тебе картинок подброшу ты посмотришь проверишь добро?
