Юровщик
Архангельск
Казанка
Ветерок8м
Всё время нормально ездил, а под конец сезона перестал,обороты не развивает,заводится и работает хорошо,а больше среднего обороты не набирает, ещё палку потерял которая угол мотора меняет подскажите размеры
чинить видать надо.
деревянного на нём ничего не припоминаю.
ribac666
Россия
Начинаем с чистки и регулировки карбюратора, попутно проверяем бензонасос, вся информация по данным вопросам многократно встречается на форумах, по углопалке размеры не критичны, диаметр можно померить по отверстиям в струбцинах, длинна меряется по ним же, фиксатор чтобы не выпадала выбирай какой больше нравится.
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
Если ходил при температуре воздуха -3 до+2 градуса воздуха, да ещё в туман, то для
старого образца карба, это нормально.
Какбюратор просто обмерзает, попробуй увеличить подачу топлива, центральной иглой.
У меня так ездят.
Саня С
Badger Duck Line 300 AL
Merkury 8М
да скорей всего утеряна часть механизма регулируещего угол мотора...лодка стала рыть носом....вот и пропала скорость
Юровщик
Архангельск
Казанка
Ветерок8м
палка потерялась, и была вставлена арматура,карбюратор родной ветерковский, было около +5,+7 град. болт с пружинкой крутил, закр-глохнет,откр-всё равно не едет, толкал казанку с 2-мя человеками 17км/ч человеки 2х70кг
Олег 1974
Ветерки-8 и 12, Нептун-23
А до этого эту же казанку с теми же человеками с какой скоростью толкал? Болт с пружинкой надо крутить совсем по немногу, не более 1/4 - 1/6 оборота и время давать на устаканивание регулировки. Если крутил много и быстро, то не попадешь никогда в нужную регулировку ГТЖ-такова конструкция карбюратора. И проверь всю топливную магистраль от бака до карбюратора на предмет подсоса воздуха или засорения а то симптомы похожи на сильное забеднение смеси.
Юровщик
Архангельск
Казанка
Ветерок8м
я грушей качал пока твёрдой не станет,и смотрел ни где не льётся,бак на нём другой мотор пользовался после ветерка всё хоршо, меня замучало тыкать ветерка и кембрик напялил на болт и крутил пальцами вообще по чуть чуть, "0"
