Кирюха
Кирилл
Одним словом искрят обе свечи одновременно через каждые 180 градусов, парадокс в том что зажигание контактное. Если отсоединить один из низковольтных от катушки, то вторая искра резко становится очень слабой, сильно надо крутить маховик. Менял катушки, провода свечи всё одно и тоже. Почему 4 искры за оборот?
Саня С
Badger Duck Line 300 AL
Merkury 8М
ЭТО ОН К НОВОМУ ГОДУ ГОТОВИТСЯ!!! ИСКРИТ!!! Возможно и вероятно что гдеро зажигалка под маховиком каратит.Смотри кулачки и диэлектрики на контактах
Это действительно парадокс с мв1 такого не может быть расскажи что там у тебя стоит подробней :yes:
Кирюха
Кирилл
Обычное МН-1 всё стоит как и раньше, кроме маховика, маховик поменял так как посадочное у старого подразбито было. Если завтра ничего не изменится попробую снять видео.
маховик какой поставил?
Кирюха
Кирилл
Да такой же как и был один в один. Там эксцентрик такой же, парадокс-то в том, что контакт замкнут а искра есть!
Схему подключения трогал и как подключено на контакты выпрямителя бвг-3
Кирюха
Кирилл
Не на привете нет выпрямителя, там всё на прямую идёт, от зажигания к катушкам.
Ну вот с марки мотора и надо начинать, дак ты схему включения менял?
Кирюха
Кирилл
[/quote]Ну вот с марки мотора и надо начинать, дак ты схему включения менял?[/quote]
Нет не менял.
вот ща давай посмотрим как все работает на маховике на эксцентрике сколько бойков? контакты открываются одновременно два сразу через 180гр?
0104walera
Валерий
От зажигания должно идти на колодку или разъём подключения дистанции, может там "коротыш" :unknown:
Ну вот мы по порядку начали тока кирюха куда то пропал а про контакты правильно Валера тока мы до них не дошли ешо,кирюха за схемой видно убег. ну ладно подождем.
0104walera
Валерий
Ну удачи вам парни :good:
Сэнкую Валер
массу на бобинах надо смотреть. возможно с двигателем не очень контачит (подобие 2-х искровой катушки получается).
Похоже на то, коллектор на Привете, куда бобины привёрнуты, с двух сторон прокладками изолирован от мотора, ну а болты могут подржаветь изнутри. Или вообще открутил, крышку сняв.
Кирюха
Кирилл
Пилот и Юрик вы оба правы!!! Оказалось, что я слишком много набухал графитки под зажигание, и масса пропала. Вывел провод от тарелки зажигания на массу катушки, и всё за искрило как надо! Но вот вопрос, как она превратилась в 2х искровую катушку?
первичные обмотки бобины, потеряв массу, оказались включёнными последовательно. естественно и со вторичных (высокое на свечи) напруга будет одновременно.
если не очень понятно, то и не парься.
yoric'y только, тоже плюсани.
Ну вот не успел поучаствовать коллеги уже все вылечили парни молодцы :good: :good: :good: :yes:
Кирюха
Кирилл
Не, всё понятно этож просто как лопата! Что-то Юрика забыл плюсануть, исправился!
Да я ни при чём, участвовать в ярмарке тщеславия нет желания :D
А вот как от графитки масса пропала, это странно. Лопатой накладывал? Всё равно выдавится. Тем более графит сам по себе электропроводен. Странно, бывают чудеса.
0104walera
Валерий
ЮРА! Всё когда то случается !
Кирюха
Кирилл
Сам беспонятия, но не мог зажигание снять из-за графита который прилепил магнето к картеру, а может из-за высокого сопротивления он не давал нормальную массу?
А первая такая же сильная?
Вот это странно, вообще должны обе искры пропасть, полностью. Значит, действительно графит какой-то плохопроводящий попался, прогоркла смазка, не совсем нет массы на тарелке, а частично. Повышенное сопротивление.
Но это бы объяснило только непропажу второй искры, а существование первой, хоть и слабой, не поддаётся научному объяснению при моём уровне знаний. Так что дело не раскрыто до конца :crazy:
