vovan63
г. Киреевск
Касатка 385
Меркурий F20M
При длительных выездах аккумулятор для эхолота садится в связи с этим возник вопрос.
Как его зарядить от мотора Меркурий F20M четырёхтактный , румпельное управление.
Что для этого нужно сделать, чем доукомплектовать?
Из под маховика должны выходить провода ( их там мин 5) два точно используются,а вот3 одного цвета( обычно желтые) или уходят в маленький блочек или не задействованы вооьще.если первое то из блочка должны выходить красный и черный- это и есть 12 в.кидайте на акб и все,если второе то вам самим прийдется или заказать оригенал или спаять выпрямитель( желательно сразу с о стабилизатором) и к нему подключить желтые провода ,а с него снять 12 в.
