A
Anonymous
Guest
Всем здравствуйте!
Расскажите, кто знает, как и за сколько можно оборудовать мотор Тохатсу-30 (румпельный) электростартером? Как правильно подключать электроприборы (освещение, магнитолу) к этому мотору, и как в эту схему подключается аккумулятор??? Если еще и про тахометр чего-нибудь напишите (какой лучше и как подключать к мотору), то вдвойне СПАСИБО!
ВО ПЕРВЫХ про электростартер советую забыть.при установке нужно 1-стартер 2-маховик 3-реле стар.при условии безпроблемной установки уже это тянет более30тыс. 2-все оборудывание нужно подключать не к д.вс. а к А.К.Б. для этого как минимум А.К.Б. должна заряжаться.для этого после генератора(под маховиком выходят три провада)должен стоять выпрямитель.3-для подключения тахометра лучше использовать морской,в нем есть переключатель 2-х такт. 4-такт.если использов.авто то нужен грамотный электрик.при подкл.морского используется 3 провода-1+ 2- 3сигнал с генератора.
A
Anonymous
Guest
Понятно. Спасибо. Т.е. если нужен электростартер - то нужно сразу уже заводской мотор с электрозапуском брать...? А морской тахометр соответственно только в специализированных магазинах и за бОльшие деньги, чем автомобильный покупать придется?
тохометр от 1500 руб.
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
На Тоху 30 2 т легко ставится автомобильный цифровой мультиприбор по- моему dd5 или аналогичный - сигнал берем с обмотки генератора - совпадает по-умолчанию - У меня стоял на мерк лаит - он же тоха 430 cc - показывает все четко и напряжение зарядки заодно! Електростартер и плату зарядки выписывал из Владика бу - тыщ 8-9 с пересылкой примерно - конечно если мотора еще нет - лучше покупать уже полный - вся мелочь отдельно стоит запредельно - мне за голый новый стартер зарядили 18 тыр и плата зарядки и железка к которой прикручивается и скорее всего еще че-нить - про че забыл! На новом разница в цене намного меньше. Упакованный мотор позавчера продал, но покупал уже сделав выводы - полный!
LPB
Прогресс-2
HONDA BF-30
На Тоху 30ку подходит любой цифровой авто тахометр от 300руб. у него 4 импульса на генераторе за оборот
