итальяныч
анапа
виталий
катамаран 240
ямаха 2т 4
помогите советом, мотор новый, только обкатка прошла, работает как часы, но меня не выносит на глис, сам 110кг, лодкаHDX Cordon-240-34кг, якорь, хабари-10кг, может маловато мощи, или что то можно еще предпринять, и тянет что на пол газульки, что на полную, только больше бурунов сзади, а скорость не о чем.
У hdx из240нашел только оксиджен .в профиле катамаран?
Причин по чему не выносит на глис по крайней мере мин 2 .малая длина лодки и недостаток мощности.
Суза6 на 260 надувастике 110 кил выносила уже с натягом.
Если еще и корпус катамаран то мощи нужно раза в 3-4 больше(площадь потому что меньше)
Мне думается мощности маловато.
Из собственного опыта:
ПВХ Флинк 320 + Меркури F3,5 = 17 км/час - на глис не выходил
ПВХ Флинк 320 + Ямаха F5 = 25 км/час - летит как сумасшедший, страшновато... topic4688.html
итальяныч
анапа
виталий
катамаран 240
ямаха 2т 4
Та нет, это лодка, не катамаран, с надувным килем, но только 2.4м., подкупило что изготовлена из ПВХ 1.5мм. , значит просто моторчик маловат под меня, жаль конечно, что придется менять.
итальяныч
анапа
виталий
катамаран 240
ямаха 2т 4
а какой вес ямка 5 несла?
А там на фото и видео все видно... Я вешу 104 + 12 л бенза в баке + ящик с якорем + снасти и ящик под рыбу + сама Яма 30 + еще по мелочи (типа накладки и сумки) + лодка почти 30... ну килов под 200 наверное было :lodka:
Карамазов
г. Череповец
Suzuki DT30RS, Yamaxa-4
Для рыбалки три года пользую данный мотор + лодка Фрегат 330 (60 кило только лодка), я около 100 кг - глиссирует, только для этого нужно ближе к носу пересесть, еле кончиками пальцев до румпеля доставал, кусок шланга и деревянная палка решили вопрос -)) А если двое в лодке , то смысла радовать нет, скорость почти не растёт. Мотором очень доволен - три взрослых мужика идут 10 км/ч с расходом бензина около полутора литров в час, если память врёт, поправьте.
Safon
г. Москва
Safon
Обь М
Ямаха 30
Да да да. Я тоже так делаю. Лодка Малютка Яма 4 стоит. Как только перейдешь на середину на полном ходу все ОК. Довольно шустро бегает :)
Карамазов
г. Череповец
Наверное, дело в длине лодки - 240 маловато.
