сергей75
Юрга
Аква 2900с
Сузуки ДТ5
Можно ли и как увеличить мощность на Сузуки ДТ5
Ваванычь
Мензелинск
Прагрэсс4
Вихрь20
Re: Увеличение мощности
Я думаю можна. Но опять же,увеличится вес,конструктив.
Хотя можна поднять упор на винте,благо он без дырки в ступице!
Можно все только вопрос"для чего" ? танцы с бубном вокруг мотора обойдуться дороже чем купить новый.
сергей75
Юрга
Аква 2900с
Сузуки ДТ5
Если так,то конечно смысла нет
Если мотор о 2х цилиндрах, то скорее всего - да :yes: , если одноцилиндровая "швейнаямашинка" как у меня, то неа :nea: :pardon:
сергей75
Юрга
Аква 2900с
Сузуки ДТ5
на 2х цилиндрах
Ваванычь
Мензелинск
Прагрэсс4
Вихрь20
Если купить новый,то за зиму творческий зуд так одолеет!Лутше уж хоть что нибуть да делать.Да хоть маховичный накопитель куда нибуть воткнуть,или уж в крайнем случае редуктор и винты подогнать.
победа
Мercury-50 ELPTО
В том то и дело, что делать там... купить карбюратор да ещё по мелочи... а это стоит денег и немалых...Вот и вопрос, а надо ли?
Ваванычь
Мензелинск
Прагрэсс4
Вихрь20
Если Вы о повышении цикловой подачи топлива,то это вопрос спорный.На много ли увеличится давление в цилиндре,если продувка осталась прежней?Изменять геометрию?Это уж точно трудный и тернистый путь.Как Вариант попробовать повторить впрыск топлива,но не в кривошип.Не так много стоит,но познаний придётся почерпнуть много.Др и на 5 сильном моторчике особо и не заметишь.если бы от40-50 сил,тогда можна было бы па и п атся.
Ваванычь
Мензелинск
Прагрэсс4
Вихрь20
Ещё можна геометрией поршня пабаловатся,но это компрессия.тут поосторожней,датчика детонации нет.если на лепесковых клапанах,то можна попробовать фазой впуска поиграть+ длинный впускной тракт,да ещё под конус.
ну а самое простое как я уже говорил,маховичёк кило на 5-7 грамотно подвесить на подшибниках.на 5500 это будет серьёзным аргументом.
Ваванычь сказал(а):
Если Вы о повышении цикловой подачи топлива,то это вопрос спорный..
Ничего спорного нет... Суза 2ц. 5ка - "придушена", емнип у неё объём толи 6ки, толи ещё больше :)
сергей75
Юрга
Аква 2900с
Сузуки ДТ5
Спасибо всем ,кто откликнулся.
Ваванычь
Мензелинск
Прагрэсс4
Вихрь20
А там карбы разные или только жиклёры?
Ваванычь
Мензелинск
Прагрэсс4
Вихрь20
Я Вихри точил.Оочень хорошо помогло.так что,товарищь,напильник Вам в руку,лопасти под ножь точите.
Ваванычь сказал(а):
ну а самое простое как я уже говорил, маховичок кило на 5-7 грамотно подвесить на подшипниках.на 5500 это будет серьёзным аргументом.
и свернуть шею коленвалу. :hahaha:
p.s. пиши, по возможности, без ошибок и "цитируй" правильно, читать невозможно.
Разные карбы,разные лепестковые и корпуса клапанов,усиленый подшип.к.вала и т.д
