namin
Кривой Рог,Украина
стас
сузумар 390
Ребята создал тему т.к. времени на эксперименты нет. Сегодня был на воде, первые испытания своего Джонсона-25 после покупки и некоторых вмешательств, в принципе мотором остался очень доволен, но есть маленький дискомфорт, немного румпель тянет вправо, на большой палец, который впоследствии устает. Я знаю ,что на кавпластине впереди имеется что-то вроде киля, так вот вопрос-куда его поворачивать в моей ситуации?
Re: Тянет румпель вправо на Джонсон-25
namin сказал(а):
... Я знаю ,что на кавпластине впереди имеется что-то вроде киля, так вот вопрос-куда его поворачивать в моей ситуации?
Не впереди, а сзади :jokingly: ... поворачивать в сторону "куда тянет"(т.е. в твоем случае если смотреть сверху(сквозь АКП), то "килёк" должен быть расположен ~"на 13.00", т.е. "из верхнего правого угла в нижний левый").
з.ы. Не обессудь если не совсем понятно объяснил :pardon:
namin
Кривой Рог,Украина
стас
сузумар 390
А с какой стороны смотреть на АКП сверху, со стороны румпеля или с обратной -со стороны лопастей винта?
namin сказал(а):
А с какой стороны смотреть на АКП...
Подойди сзади к лодке и смотри сверху "сквозь АКП" ;)
Можно еще немного двс сместить на транце.
namin
Кривой Рог,Украина
стас
сузумар 390
Лёш, это всёж более актуально при "крене", а не при "уводе" :yes:
При уводе тоже если двиг не по центру весит
namin
Кривой Рог,Украина
стас
сузумар 390
Нет ,я проверял у меня по центру, просто совсем немного но тянет румпель вправо ,оказывая давление на большой палец, который через 5мин устает, приходится сбрасывать газ, в общем маленький дискомфорт я бы так сказал. Спасибо за помощь в данном вопросе, в пятницу буду на воде потом отпишусь.
Еще один ньюанс при изменении угла наклона двигателя изменяется и давление на румпеле(или руле) , поэтому перед регулировкой пера определись с углом при котором оптимально ходить
namin
Кривой Рог,Украина
стас
сузумар 390
Прошли испытания. Килек довернут, проблема исчезла, рулить однозначно одно удовольствие.Всем спасибо за помощь.
