• Автор темы Anonymous
  • Дата начала
A
Anonymous
Guest
Были проблемы с зажиганием, устранили путем переделки электронного блока МБ-22 на блок по схеме с плм Tohatsu (схема надежная). На холостых работает устойчиво, опережение 5 градусов. Поле раскручивания в пол газа обороты не увеличиваются. Испытывали в бочке.
Грешу на маховик.
У кого есть соображения по этому поводу?
вова88
Одесса
Попробуйте сделать раньше зажигание.
A
Anonymous
Guest
Спасибо за совет. Уже пробовали.
На опережении зажигания более 12 градусов при заводке чихает в карбюратор и выбивает коленвал в обратку.
Позже пробовали тоже, хреново заводится и греется.
Еще мысли есть? :geek:
fish-hunter
Ростов-на-Дону
Я автор темы, помогите чем можете!
help!
ribac666
Россия
магниты на данном типе маховика стоят особым образом на тохе не так
A
Anonymous
Guest
Совет по несоответствии магнитам не подходит. Меняли электронику, маховик и катушки под ним остались родные МБ-22. Зажигание проверяли страбоскопом, искра суппер, угол суппер, на малых оборотах суппер. Вот незадача на полные выходить не хочет. Что делать, братья "ВОДОМОТОРНИКИ", подсказывайте. Сам боюсь не справлюсь!
Есть маховик в загажнике от МБ-2 и от контакного. Буду пробовать. Угол искрообразования совсем другой, но это не беда по прибору выставим. После испытаний отпишусь.
A
Anonymous
Guest
Добрый день!
я с Каменца-Подольського.
"Вихрь" это машина IFA!
НЕТ, вру!
На самом деле он намного хуже!!!
Не спорю новый работает не плохо, до первого нагревания.
А насчёт оборотов, било дело, тоже экспериментировали с электронным зажиганием + карбюратор от ЯВЫ 12в. 350 модель,
согласен заводится идеально и обороты держит, но не хочет набирать обороты при нагрузки!
Этот мотор не стоит человеческого внимания!
:oops: :oops: :oops:
fish-hunter
Ростов-на-Дону
Ответ не в тему!. Вопрос в том как разрешить ситуацию, а не высказывать свои эмоции!
вова88
Одесса
Может что-то с подачей топлива,например прокладка карбюратора с малым отверстием,или может воздух сосёт,может ещё что,или до переделки зажигания было всё хорошо?
ribac666
Россия
как работает если дать полный газ ровно или рывками?
fish-hunter
Ростов-на-Дону
На полный газ вообще не работает. Обороты где-то тыс. на 3-3,5 и все.
fish-hunter
Ростов-на-Дону
В том то и дело, что до того как мы его потеряли стояло зажигание МБ-2. Работало нормально. Пропала искра 1 цилиндра, в связи с чем приняли решение довести до ума зажигание МБ-22, которых валялось без внимания 3 комплекта (как оказалось мертвых). Почему МБ-22 спросите у меня вместо починки МБ-2. Отвечу, что подкупило более современное исполнение 22 и отсутствие планки опережения ввиду опережения зажигания управляемого электроникой. Так начиналась эта история.
fish-hunter
Ростов-на-Дону
Вчера провели манипуляции с тремя маховиками. Вывод могу сделать один. Работают все! Но один другому рознь. Лучше всего зарекомендовал себя родной от МБ-22, хотя и от МБ-2 работает достаточно хорошо. Только не ставьте без приборов. МБ-2 градусов на 17-20 раньше. От контактного маховик не конкурент своим младшим братьям.
После того когда окончательно определились с маховиком и отбросили сомнения по его работе проверили искру на работающем движке и чуть не аху...ли. Выставленное с опережением 10 град по прибору, в режиме холостого хода показало почти искру в ВМТ. Причем добавляя обороты получили не опережение зажигания, а точно наоборот. Чем больше обороты тем позже зажигание. Вот такая фигня. Где-то нас нае... электронные схемы! Вот те и надежная хваленая схема от tohatsu на которой пол Владивостока ездило до заполнения рынка б/у иномарками. Но мы не здаемъся. Радиофизика великая наука, подумаем как это исправить!
Результатом поделюсь.
A
Anonymous
Guest
Мой вам совет!
Со всем УВАЖЕНИЕМ до Вас.
Не ломайте себе голову, у вас ничего не получится!
Мотор "Вихрь" работает только когда НОВЫЙ!!!
кто пробовал какой нибудь импортной, любой даже 5к.с., он меня понимает.
Придет время и вы меня тоже помёте!
У меня был "Вихрь" не один и не два, а целых 12шт. не считая разобранных!
Не теряйте сове время и нервы!!!!!!!!!!!!!
fish-hunter
Ростов-на-Дону
Фиг Вам! Не только получится, еще и завидовать будешь!
fish-hunter
Ростов-на-Дону
У кого такой арсенал железа из 12 шт. лучше бы поделились, а не умничали (без обид)!. Все равно без толку валяется!
fish-hunter делай батарейное. с ДХ и коммутатором от машины, говорят работает супер. Оно и понятно. счас сам ставлю.
Гостю скажу, не пизди, если у тебя руки кривые, то это не значит что у всех такие.
вова88
Одесса
Так,к слову про руки,я когда в СПТУ учился у моего мастера был горбатый Запорожец,так он на нём пол Европы проехал,с руками мужик.
fish-hunter
Ростов-на-Дону
Про говно, это ты маху дал! Вихрь это бюджетный вариант. Это нужно понимать и осознать. А тем кто с техникой не дружит и руки из жопы, понять и осознать изобретение под маркой "Вихрь" не суждено!
fish-hunter
Ростов-на-Дону
Спасибо всем, работает как часы.
гоша5
если все ударятся в бизнесмены, то кто работать будет? ( хлебушко растить и т.д.)
Kanzler64
К-2М
Я-60
после такого многословия нам нужно взяться за руки и напевать "АЛИЛУЯ"???
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Москва-10,5, Ямаха-30.
Надо темку создать что-то типа "Психоанализ и настрой на удачу водномоторника" :lol: :lol: :lol: или "Зависимость результатов ремонта ПЛМ от психологического настроя судоводителя" :D :D :D и т.п. И в этой теме пусть народ дает психологические советы! :roll: А кому помогает это - пусть читают. :? :? :?
+10000!!! :lol: :lol: :lol:
