ТЕРАНО112
кемеровская область
валерий
QUICKSILVER
ХОНДА 15
подскажите пажалуйста, хочу купить винт на мотор, на винте написано 240Х240 на другой лопасти 9/1/2х9/1/2 , трех лопастной мотор хонда четырех такноя, понять немагу как определить какой это винт грузовой или скоростной а везде пишут размеры под этот матор( Винт гребной Honda 8-20;3x9-1/4x8 или 3x9-1/4x9-3/4
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Если примерно, то для Х-8 это будет скоростной винт, а для Х-20 уже грузовой. Для вашего комплекта с Х-15, он скорее всего будет как универсальный винт, но что-бы это проверить нужен тахометр и замеры оборотов при различной загрузке лодки.
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Это смотря под какую загрузку лодки. Винты солас?
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
ТЕРАНО112 сказал(а):
какой мне из выписанных купить ;3x9-1/4x8 или 3x9-1/4x9-3/4
Как правильно замечено выше, это зависит от загрузки лодки, т.к. винты различны по шагу на 1,75 дюйма (44 мм). Если же выбирать аналог винта 9,5/9,5 (240/240), то ближе к нему винт 9,25/9,75 (235/247).
ТЕРАНО112
кемеровская область
валерий
QUICKSILVER
ХОНДА 15
лодка постоянна загружена по полной 3 человека плюс груз да и получается что рыбачим почти по малой воде то есть перекаты только на глиссере проходим и то не всегда мне посоветовали грузовой взять
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Я бы взял 3x9-1/4x8 под такю загрузку.
