Кемерово
Quiksilver
mercury 15M
Всем привет!
Кто может сказать какая длинна вертикального вала на моторе 15 М 2т сапог 380 мм. (транец 380 мм примерно ))
Измеряя рулеткой вал получилось 635 мм, т.е. он уходит в движок и опускается в редуктор до шестерней.
В нете фигурируют 3 размера М- 381, 508 и 635 мм к примеру (....Возможна поставка мотора с приводным валом длиной 508 мм (модель 15ML) и длиной 635 мм ( модель 15 SailPower) или (...Двигатель стандартно оснащается приводным валом 381 мм, модель 15ML - приводным валом 508 мм, модель 15 SailPower - приводным валом 635 мм (предназначен для установки на небольшие яхты в качестве вспомогательного двигателя).
По каталогу же только два варианта DRIVESHAFT (Short) и DRIVESHAFT (Long) (полагаю это 381 и 508 мм).
Мой мотор был куплен 2007 в магазине сразу с лодкой никакой модернизации не было.
Пытался звонить к официалам чтобы они физически померили вал рулеткой глухо. там где тел есть валов нет )) на склад не попасть.
Может мерил кто у себя )) вал конечно )) или возможность есть, там три болта всего и скобка.
ПОМОГИТЕ :crazy:
Лонг длиный шорт короткий соответсвенно шорт под м380 лонг подL508
Кемерово
Quiksilver
mercury 15M
При этом на транце в 380 висит мотор с сапогом 380 с маркировкой М все логично, если бы не вал в 635 мм что соответствует уже ХL модели SailPower.
Если кто разбирался уже, выскажетесь пожалуйста, а то так истина и не родится )))
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Моё мнение, что надо плясать от длины ноги ДВИГАТЕЛЯ, а никак не от длины вала,, Переписываете маркировку ДВИГАТЕЛЯ ПОЛНОСТЬЮ, и отсылаете зл письмо с запросом,, -- Вам пришлют (возможно :) ) нр детали и наличие или нет её на складе .. Голову должны ломать манагеры, а не Вы :yes: Как понимаю, лодка надувная??, так никак длинноногим мотором комплектоваться не могла :pardon:
Кемерово
Quiksilver
mercury 15M
Отправил маркировки тоже, в первом месте сказали что вал на 381 у вас. Но рулетка говорит обратное )). Во втором сказали что сами точно не знают, мол какой нужно скажите.
Может кто будет перед зимой делать ТО на своем моторе Mercury 15 М 2т да измерит рулеткой вал :) буду ждать можь кто отпишется по теме.
Дружище во первых вал идет практически до нижней части недуктора это уже +200мм во вторых шлицы входят в коленвал еще+100 от поддона до кронштейна еще мин.100 все размеры приблезительные если есть желание можно самому взять и померить.
При заказе нужно отталкиваться от длины ноги а не от длины валаа там черным по белому лонг 508 шорт380
ilyich
Я продолжать тему не хочу.. Пусть автор свою голову ломает... И свой мотор меряет... ( Не часто так отвечаю,, кто меня знает, прочитав тему -- поймёт :yes: )
Есть у Чехова рассказ.. "Человек в футляре" ................ :pardon:
Кемерово
Quiksilver
mercury 15M
В закрытие темы. Нашлись добрые люди в сервисе и измерили вал. Действительно длинна вала в короткой ноге 381 мм совпадает с размером ноги XL 635 мм. (не вала).
Тогда получается, что на сайтах 90% продавцов моторов просто безграмотно и как под копирку выложена дезинформация про размеры вала в зависимости от модели мотора. Печально, что они даже не удосужились корректно узнать характеристики техники который продают.
mmouse
СПб
