vn-44
г.Кострома
Казанка 5М2, Тохатсу 330
Нептун 23Э, Меркурий МЕ25F EFI, Меркурий F5М
Добрый день, коллеги. Стал обладателем данной марки ПЛМ. Мотор хорошо заводится, устойчиво работает на холостых, но Казанку 5М2 не тянет. Идет в режиме водоизмещения без нагрузки, Прогресс под 15 китайцем обошел как стоячего. Подскажите куда копать, с чего начинать. Буду рад любой информации.
vn-44
г.Кострома
Обороты замерить нечем, тахометра нет. Но мотор реально не едет. Что проверять, с чего начать?
vn-44 сказал(а):
... Мотор хорошо заводится, устойчиво работает на холостых, но Казанку 5М2 не тянет. Идет в режиме водоизмещения без нагрузки...
Так а он на нейтрали обороты развивает или нет? :unknown:
vn-44
г.Кострома
Нет, мотор на передаче в полный газ везет медленно, как будто кто-то держит. Прогресс под 15-кой догнал и обошел легко.
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
А троса правильно поставлены??? Иль румпель??, А Винт какой??? Открыть колпак и посмотреть, полностью-ли газ открывается,, не знаю как там на инжекторном....
Рогачёв Беларуссия
Обь,кяк ANGLER PRO.
Вихрь 30 Ветерок 12 МЕ F30 M GA EFI
Но все же обороты он набирает или тупит? Потому как инжектор должен подрывать
FxdoG-gmh4Y[/url] .
vn-44
г.Кострома
Мотор румпельный. Винт 11. Газ открывается, запас хода не большой. Сосед в гараже говорит, смотри зажигание, может ремень ГРМ меняли или снимали, на зуб перекидка нужна. Звонил в сервис "Дикий кот"- Костромской дилер Мерков. там направляют в сторону топливной системы и промывки форсунок инжектора. :? С чего начать комрады? Может подобная проблема у кого была?
подсказывают верно. проверить свечи, метки ГРМ. для начала.
бобина вполне может быть.
vn-44
г.Кострома
Спасибо всем, кто откликнулся. дело было не в бобине, а в топливе. Сняли рампу, промыли, форсунки отвез в автоцентр, заменили фильтра. Мотор поехал. Человек, оказавший помощь, советует использовать 95-й бензин.
