Car_As
Казань РТ
Suzuki DF6 был, вихрь30 был, yamaha 30 есть)
История моего гаража началась очень давно:
Изначально он был моего деда и служил ему верой и правдой, но дед в 82 году умер и после него гаражом никто не занимался. Его сдавали, он просто пустовал и в конце концов в 2005г был продан.
И вот этой зимой мне выпала возможность вернуть недвижимость в семью. И я приобрел сие чудо 18м.кв.
Крыша текла, яму выпучило, но мой детский велосипед найденный в яме давало мне сил и желания все восстановить.
Крышу я перекрыл постелив профнастил.
В эти выходные начал утеплять ворота:
пока вопрос в том, что делать со стенами, может кто подскажет?
Там не облицованный кирпич. Но со всех сторон есть соседи.
Стоит ли утеплять стены или не надо?
Котофей
Краснодарский край
Автобот, Амур-Д
Джоник 4L, 412дэ
я бы поштукатурил по маякам и покрасил. сразу уютнее станет. пол: стяжка и резина с транспортера. и сразу стелажи и рабочий стол нормальный, а то временное перерастает в постоянное. вот мое мнение
Казанка 5М3 + VIKING NV-340 LE
Yamaha F30FET-L + Honda BF10DK2 SHU + NissaMaran Ecomotor Pro 50
Если есть время и умеешь - лучше конечно оштукатурить и побелить, хоть мелом.
Или на скорую собрать каркасик и обить гипроком... Заодно и потолок подшить )))
Car_As
Казань РТ
уметь все умею. в вот что нужно уметь не всегда знаю.. утеплять стоит?
У тебя же с двух сторон соседи - зачем??? Ты жить в гараже собираешься???? :crazy:
Котофей
Краснодарский край
Автобот, Амур-Д
Джоник 4L, 412дэ
у вас даже в у тепленном гараже зимой наверное минус. тогда смысл? когда работаешь включил электро пушку (у меня она 1,5 кв, но и зимой обычно на улице +5, -5) через 15-20 мин до 15 градусов достигает. у вас наверное 3 кв достаточно будет. конечно выключил, и все замер зло так же быстро.
Car_As
Казань РТ
Соседи с трех, просто я не в курсе как там зимой, вот и спрашиваю.
Паш, я так не парюсь по этому поводу))) Надо чтобы было тепло - включил пушку солярочную из печки Икаруса и... Опа!!! 20 минут и +20 в гараже)))
Янтарь-2
Yamaha-30
Car_As, ворота однозначно стоит утеплить.
Car_As
Казань РТ
разбирая гараж, постоянно натыкаюсь на всякие непонятные приспособы.
например молоточек из проволоки, похожий на топорик маленького древнего человека- оказался "Паяльником".
Так вот надеюсь вы мне поможете разобраться в том что я найду)))
1) вот такой девайс, что это и зачем?:
Это сьемник для подшипников,шкивов,маховиков..........ток на ем еще одной лапы не хватает.
Car_As
Казань РТ
то есть должно быть так?
Evgeny35RuS
Вологодская обл.
Казанка
Два Вихрь-20,Москва,Ветерок-12,Вихрь-30
Именно так. Очень полезная вещь в гараже...
А маленький "топорик на проволоке"-это конечно архаизм,но тоже иногда пригождается.
Например когда надо припаять что то,что не припаяешь маленьким эл.паяльником.
Я например паял б/бак от УАЗа,припаивал носик к садовой лейке и т.п.
Нагревается при помощи паяльной лампы... потому она так и называется.
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3
Меркури 60ЕО
Гараж по ширине, судя по площади 18 м.кв. небольшой. Я бы постарался утеплить все-таки, стены, но бескаркасной технологией. Например, если в гараже не очень влажно (если пол не земляной), то можно обшить стены ОСП без напрвляющих, прямо к кирпичной кладке. Это выровняет стены, создаст небольшую воздушную прослойку и не отнимет много места. При желании их можно покрасить. Пол заливать бетоном и выравнивать. Сейчас есть пенополистирольный бетон (бетон с наполнителем из пенополистирола). Это сразу даст утепление пола. Предварительно, под него надо постелить пленку - гидроизоляцию. Можно, если позволяет высота, положить стиропор (пенополистирол) на пол 50 мм, и сделать сверху армированную стяжку. Кстати, на счет утеепления ворот пенопластом. Если ворота на солнечной стороне, то пенопласт даст усадку и их нагрева.
Если в гараже планируется проводить много времени, например, возиться с техникой (машиной, лодкой, мотоциклом и т.д.), то лучше его утеплить: тепло будет лучше сохраняться и меньше будут теплопотери через соседские стены.
У меня гараж в своем доме, правда, 6 х 6. Сейчас жалею, что не сделал электроподогрев пола. Но, я провожу в гараже очень много времени. Зимой, я там целыми днями. Думал поставить на потолок инфракрасный обогреватель, но боюсь, что он будет нагревать крышу автомобиля, резину уплотнителей стекла, дверей и т.д. Кто-нибудь пользуется такими нагревателями? Поделитесь опытом!
Car_As
Казань РТ
И так жела немного идут, все выходные в гараже и вот пару вопросов:
1) текла крыша, так как я мягкой кровлей я не дружу, решил перекрыть профнастилом. Но оказалось что старого руберойда там несколько слоев которые суммарно доходят до 10см( от весь гнилой уже). Я убрал и постелил профнастил.
Расположение гаражей и скатность крыш, на рисунке. Красный мой гараж
но из-за того, что у соседей крыша со стары руберойдом у меня скапливается вода в районе края крыши.
Вроде бы там должен быть желоб для стока воды, но похоже горе строители его не сделали или же я его не нашел((
мне проиходит на ум только вот такой вариант
снять профнастил, сделать стяжку собрать конструкцию, чтобы давала больший угол водостака и покрыть сверху профнастилом.
2) кто-нибудь сталкивался с преватизацией земли под гаражем? гараж в собственности. Знаю что геморой, но все же.
3) Есть ли у кого опыт законной надстойки второго этажа?
Жду советы, мнения, критику.
Rodion 16 rus
Kazan
родион
tohatsu 50
Профнастил работает при углах ската от 15градусов. А по поводу приватизации и надстройки лучше всего перетереть с председателем кооператива. Он обычно в курсе. По крайней мере у нас на Адельке в ^Салюте^ так
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
По вопросам 2 и 3 в местную администрацию. Начинай с земли.В администрации все объяснят и помогут. Т.к. они в этом заинтересованы не меньше тебя плюс их дрючат за использовани е земли без налогов.
