Дмитрий BLEK
Иркутская область
Казанка 5
Ямаха 30
Всем доброго времени суток ! Сразу о деле. В начале августа 2014 года купил себе плм YMAHA 30, БЫЛ ОЧЕНЬ ДОВОЛЕН ПОКУПКОЙ! Но спустя некоторое время после обкатки, эдак на баке 7-8 бензина я услышал посторонний звук. Так вот что происходит, при уменьшении оборотов слышен какой-то вроде бы хруст в голове мотора. Заметил это при движении когда обороты подходили к минимальным. Сначала не подавал себе во внимание. Но потом когда стащили лодку, завели мотор( было минус 4 градуса), мотор стоит работает я добавил газку и скинул и опять я услышал отчётливый хруст с передёргиванием мотора и стало мне не посебе как-то. И задняя предача включается тоже с каким-то хрустом. Рычаг переключения передач как буд-то не хочет включаться в заднюю передачу. Так в чём причина этого???
Передача включается на заглушеном плохо? Если да то при включении надо винт провернуть.
Выкрути пробку нижнюю на ней магнит если стружки и мет частей нет то все ок.
2-х тактники без нагрузки при резком сбросе газа детанируют от сюда и стук.
что то ни разу не слышал.
Дмитрий BLEK, хруст может - храповик в редукторе цепляет? то бишь скорость какая то "близко".
Дмитрий BLEK
Иркутская область
Казанка 5
Ямаха 30
Даже не знаю. Это может происходить как в движении когда сбрасываешь газ так и на нейтрале когда подаж газку и скинешь.
Звонил в сервис там говорят что мол типо происходит детонация. Мотор мол без нагрузки детанирует. Так вот от чего он детанирует и как можно это устранить то?
ИМХО.детонация на двух такт при сбросе газа связана с нарушением цикла продувки при котором топливовозд смесь продувает цилиндр вытесняя выхлоп.при резком сбросе выхл.газы оставшиеся в целиндре поджигают топл.возд.смесь
Vladf
Якутск
Владислав
Badger 430sl
Москва 10, Привет 22, Yamaha 30HMH
но почемуто другие владельцы ямах это не слышат. Значит что-то не так. проверьте регулировку тяги переключателя скоростей. У вас румпельно используется или с дистанционкой?
lexaban2
Обь-м
Вихрь 25. Yamaha 30 HMHS
Привет всем, у меня практически такая же проблема, правда на малых все работает без шума, но при повышении оборотов начинается какой то стук в двигателе, под кожухом его не слышно, только при снятом колпаке и на больших оборотах, мотор куплен в прошлом году с ноля, и тяга пропала, мерил ее автомобильным измерителем показала 9,5 и 9,7, на приборе это уже был зеленый цвет, винт об песок задевал, чуть чуть его гнуло, от этого может тяга пропасть?
Если винт потерял геометрию,двиг может недокручивать обороты
lexaban2
Обь-м
и это скажется на редукторе в итоге?
Борис13
крым. казанка 5м2
Ямаха 30, ямаха 40
Луха правильно говорит, это детонация, за свои 12 лет езды, было два мотора яма 30 и яма 40, у обоих так было, 30-ка с этим стуком проходила 8 лет с последующей продажей. Новый владелец ездит радуется.
lexaban2
Обь-м
на 1 сезон хватит такого винта?
lexaban2
Обь-м
Самому можно его выпрямить? Или надо спецстанок?
Если снять форму с нового винта или с целой лопости,и по ней равнять можно и самому попробоватт,но лучше к спецам.
lexaban2
Обь-м
спасибо!
