dimas-b1983
п.Усть-камчатск
дмитрий
прогресс-4
сузуки 30
Почему мотор DT 30 заводится и работает в поднятом состоянии нормально,а опускаешь в воду сразу глохнет???
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
А компрессия нормальная?
Обычно моторы с убитой поршневой на суше отлично работают а в воде отказываются...
ну или вода из системы охлаждения попадает в цилиндры.
vovan944
Да кстати может прокладка ГБЦ воду пропускает!? на свечах воды нет? когда заглох в воде
Обычное явление. Двигателю не хватает мощи пробить выхлопными газами слой воды из дейдвуда в воду. Такое бывает даже при неисправном зажигании (слабая искра), а не только при убитой поршневой.
реф-мех, ай, ну не надо. откуда зажигание может "знать" в воде движка или нет? я понимаю завести проблема, но РАБОТАЮЩИЙ что бы заглох - только вода ИМХО.
в иномарках, думаю и суза не исключение, в дейдвуде есть небольшое выхлопное окно в атмосферу, так что водой там особо не подпирает.
ps либо бензом захлёбывается. в поднятом состоянии думаю получается какой то отток, а при опускании заливает. это чисто рассуждения как можно "заглушить" мотор
Еще как знает. Много лет назад товарищ по гаражам поставил новое магдино и двигатель стал заводиться что в гараже, что на воде, как новый: мощность появилась.
ключевое - заводится.
Правильно заметили: "перво-наперво вода на свечах и компрессия в цилиндрах"
ИМХО всё остальное - домыслы :yes:
dimas-b1983
п.Усть-камчатск
дмитрий
прогресс-4
сузуки 30
Ребята,спасибо!вода в свечах,вода в баке была!!!в карбюраторе...когда мотор наклонен был,он бензин хватал,а когда опускал,то вода с низу всасывалась...вот и всё!
