superiok
Киев
Bella 572c
mercury 100
Приветствую :jokingly: решил перебрать нептун и пришлось делать капиталку:
1) как посадить коленвал? На старом сверху стояла регулировачная шайба и вот вопрос картер нужно сажать на гарячую а потом мерять зазор ( как его померять правильно?) и если что не так опять выпресовывать подшипники??? Или заранее можно как-то измерять?
2)точу цилиндры на 1р вопрос мастер спрашивает какой зазор делать между поршнем и цилиндром типа идеальный и допустимый :shock:
Макс43
Краснодарский кр. Кропоткин
Днепр, МКМ, Норд-Сильвер 390
Коленвал нужно выставить так, чтобы середина картера находилась на равном расстоянии между щеками верхнего и нижнего кривошипов, т.е. выстави одинаковый зазор между золотниками и щёками коленвала верхнего и нижниго картера. Это делается подбором регулировочных шайб сверху или снизу, можно ещё прокладками картера подкорректировать, только без фанатизма. Зажимать колено тоже нельзя, нужно оставить осевой разбег в районе одной, двух десяток.
Расточнику скажи 9 соток пусть делает.
Калашников
Междуреченск
ПВХ,Самдельная с тонелем
Сколько тем уже начинали про коленвал,но кроме Бешеного ни кто ещё не сделал а темы всё пишут.
superiok
Киев
Bella 572c
mercury 100
Калашников сказал(а):
Сколько тем уже начинали про коленвал, но кроме Бешеного ни кто ещё не сделал а темы всё пишут.
Вы о чем? :? Тут вопрос о установке коленвала!
И что значит ни кто еще не сделал? Что неужели никто не поставил нормально коленвал на нептун?
superiok
Киев
Bella 572c
mercury 100
1) как правильно посадить коленвал? На старом сверху стояла регулировачная шайба и вот вопрос!!!! картер с подшипниками нужно сажать на горячую, а потом мерять зазор ( как его померять правильно?) и если что не так ,опять выпресовывать подшипники??? Или заранее можно как-то измерять, чтобы потом не разбирать и не вставлять шайбы , ведь распресовывая можно убить новые подшипники?
2)точу цилиндры на 1р !!!! вопрос мастер спрашивает какой зазор делать между поршнем и цилиндром тот что я дал ему(типа идеальный и допустимый ) (он предложил к ширине поршня добавить +0.4мм т.е. По 0.2мм с каждой стороны это и есть зазор?)
Вы о чем? :?
Или гнать такого мастера, или Вы чего-то не поняли. Скорее второе :D Вам же сказали, зазор 0.09мм, у поршня диаметр, а не ширина. Это значит, что если диам поршня 62мм (надо измерять, причём на определённой высоте, а не по упаковке судить), то гильзу надо расточить до 62.09мм. И все дела. Дополнительно никаких 0.4мм не надо.
Калашников
Междуреченск
superiok я о том как вы будете менять средний подшибник.Тема то о том как вы делаете коленвал или как вы меняете нижний и верхний подшибик?
superiok
Киев
Bella 572c
mercury 100
Неее я же написал что купил новый коленвал ;) теперь проблема поставить корректно со всеми зазорами
Проблема в том чтобы замерять все зазоры надо полностью собрать узел, а потом уже мерять зазор и в случае чего надо все опять разбирать и выпресовывать подшипники с кВ ... Вот и спрашиваю может есть способ заранее замерять куда и какую шайбу регулировочную надо ставить без сборки картера? :unknown:
Калашников
Междуреченск
без сборки ни как,это индивидуально.
superiok
Киев
Bella 572c
mercury 100
Подскажите
1)как сальники ставить какой стороной?
2)допустимые зазоры на кВ как его правильно выставить? Он жестко сидит в подшипниках давлением его выставили по срединке. Вопрос по допустимым зазорам и необходимости регулировочной шайбы? Спасибочкиии
GOSHA
Киров
Нептуны 23, 18
Всем привет. Верхний сальник устанавливаеться пружинкой внутрь (к подшипнику). Нижние : первый (внутренний) так же пружиной к подшипнику, внешний пружиной наружу. Между сальниками можно (нижними) заложить литол. Потом ставиться аллюминиевый экран и стопорное кольцо. Осевой люфт коленвала 0,05-0.3 мм. Выставляеться регулировочными шайбами под верхним подшипником.
С уважением.
П С Важно: при установке золотников их не перепутать местами!
superiok
Киев
Bella 572c
mercury 100
Так Что я сделал:
Собрал коленвал собрал половинки картера и посадил на охлажденный в холодильнике коленвал. Короче проблемы 2.
1) забыл прокладки в картере поставить как при этом мерять зазор? Ведь 2 прокладки же имеют толщину!!! Опять разбирать?
2) картер после остывания плотно запресовался на подшипниках на коленвалу! :( как его проще разобрать чтобы ничего не загубить? Сидит мертво, неужели я загубил подшипники?
superiok
Киев
Bella 572c
mercury 100
Хелппп плиз
GOSHA
Киров
Нептуны 23, 18
Нее Нее Нее. Все нормально. Прокладки необходимо поставить. Проверять люфт только при полностью собранном картере. Можно все 5 болтов не затягивать, а только 3 по диагонали. Подшипник если хорошо сидит на валу, снимаеться съемником или двумя мощными отвертками, вставленных между кольцом подшипника и щекой вала, тоже по диагонали.Если не снимается половинка картера, то я обычно через мягкую прокладку (алюминий, медь) снимаю легким постукиванием молока по торцу вала (на резьбу обязательно накрутить гайку) :dedok , держа картер на весу. Главое не уронить потом, а то может внезапно рухнуть все это дело на пол. Да, а зачем вал в холодильник? :unknown: Там уж не такая и посадка. Катрер, да, греть, а вал? Главное, при запрессовке подшипников прилагать усилие на внешнее кольцо( при запрессовке в картер) и на внутреннее при запресовке на вал. Да, и еще, после полной сборки проверить плавность вращения вала. Не должно быть даже небольшого защемления. И если маховик старенький, то возможно стоит будет притереть конус. Удачи! :)
С уважением
superiok
Киев
Bella 572c
mercury 100
Пасибочки !!! Но проблема в том если выбивать то нагрузка будет на внешнюю а ударная на внутреннюю обойму подшипника! Те гробится подшипник!!!
superiok
Киев
Bella 572c
mercury 100
Вопрос после расточки цилиндров зазор в замке колец 0.40 это много? Зазор между цилиндром и юбкой поршня 0.10
GOSHA
Киров
Нептуны 23, 18
Всем привет! Конечно было бы лучше не выбивать, а попробовать воспользоваться тогда съемником. Но лично у меня таких проблем с посадкой не было. Обычно все снималось ЛЕГКИМИ ударами медного молоточка. Что касаеться зазора в замке, он должен быть 0.15-0.2мм у нового. Предельный 1-1.5мм. Самое главное, при установке колец НЕОБХОДИМО проверить плотность прилегания к цилиндру и упругость. Для этого нужно слегка развести концы кольца на некоторое расстояние в разные стороны, то есть один конец кольца опустить вниз, другой поднять наверх(вертикально) руками. Подержать так несколько секунд и опустить. Нормальное УПРУГОЕ кольцо должно принять прежнюю форму (+ - немного), а если так и осталось с перекосом - в топку!!! Что касаемо прилегания. Вставить кольцо в цилиндр, поршнем утопить его на 15-20мм и посмотреть на просвет между гильзой и кольцом. Просветов должно быть как можно меньше и на небольших углах окружности. Если просветы большие( не редкость) тут 2 варианта. или кольцо с дефектом или гильза. Все проверяется на других (хоженых) кольцах или цилиндрах.
С уважением
superiok
Киев
Bella 572c
mercury 100
Короче поставил новый коленвал а он тер щекой о картер!! Брак!! Поменял по гарантии на новый последний в магазине(производства РФ) ! Сегодня поставил а он зараза проваливается в подшипниках и верхнем и нижним!!! Т.е коленвал не зажат а свободно сидит в подшипниках картера это нормально???
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
Так и должно быть, зазор вроде 0,008 - 0,012 мм. А вот в картере подшипники должны сидеть мёртво.
Везунчик
Киев
Advanture m400
Нептун 23, Minn Kota endura 30
Тоже не могу понять, как рассчитать зазор коленвала в 0.1мм. Посадка подшипников на коленвал идет с огромным натягом, в картере посадка еще плотнее. Подшипник застревает на середине расстояния от края оси до щеки, и дальше рукой его уже не протолкнешь. Хочу вал отцентровать но волнует вопрос, если картер скручивать с таким усилием в посадке подшипников не собьется центровка вала? Может шлифонуть внутреннюю обойму подшипника или вал до возможности посадить подшипник на вал рукой?
superiok
Киев
Bella 572c
mercury 100
Собрал все скрутил зазор в коленвалу с установкой шайбы сверху 0.35-0.40 видать герметик на прокладках дал высоту... Как думаете будет ходить??? Читал что на заводских бывает зазор в 0.5 с шайбой... Что может быть плохого вроде максимально допустимым 0.3 а у меня 0.4 ????
