Timon77
Белогорск
ShiCheng 330
Yamabisi 15
Имеется мотор Yamabisi 15 (копия Yamaha). При больших оборотах не работает охлаждение, пропадает струя с контрольки. Стоит полностью сбросить газ и охлаждение опять начинает работать. Если плавно увеличивать газ, то примерно на 1/3 с контрольки начинает плевать воздух и перестает идти вода. Проверил помпу, там все нормально.
В чем может быть проблема?
Может прорыв газов в систему охл.(прркладка под головку,выхл тракт забит)
snek0007
Караяшник
плот
yamabisi 15
такая же проблема. что было у вас?
