Disage
На ТЛМ не приходит питание с магдино.кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?Думаю,что конденсаторы накрылись...
по паспорту КМ-4 стоит.смотрел,смотрел...так и не нашел их.
Подскажите пожалуйста какие конденсаторы стоят или чем можно заменить?
kos-kazan
Стоят КМ-4. Заменить чем не знаю. Насколько я не ошибаюсь. У вихря с приветом точно такие же стоят, у привета точно.
A
Anonymous
Guest
Я Жигулевские ставил, нормально работают.
Александр Marx
г. Маркс Саратовская обл.
Александр.
Нептун.
Tohatsu MFS 30B EPTS
Дело может быть не в конденсаторах.....
В одном канале??? Или Вы пошли по наименьшему сопротивлению.
Просмотрите места пайки проводов к катушкам. Как напряжение замеряли???
abkbggjdbx
я вместо КМ-4 ставлю кондёры от а-м Москвич,т.к. жигулёвские великоваты да и с креплением небольшие проблемы.
дмитрий панфилов
Воронежская обл Борисоглебск
Обь 3
Вихрь 30 Вихрь 20
Какое у вас зажигание если контакты (мн-1) то лучше вынести кондёры из под маховика .Подходят любые ёмкостью 0,3-0,4 мкф и напряжением не менее 400 вольт
