Алексеич
Сегодня решил законсервировать вихрь, и заодно замерил объем камер сгорания. Получилось 32 куб.см. т.е. степень сжатия 7.6. В паспорте написано 8.5. Наверное надо подрезать головки на 0.7 мм. А может уменьшить прокладку под блоком цилиндров, замерил она 1 мм. Может с завода она толщиной 0.3 мм? Может кто-то заморачивался со степенью сжатия?
Алексеич а поршневая у тебя особенная, не изнашиваемая, правда?! Реально компрессию мерил?
Алексеич
кольца новые цилиндры старые компрессия около 8
Алексеич
pilot-by степень сжатия и компрессия разные понятия
Алексеич понятия разные, но одно с другим связано, потому и спросил про компрессию.
8,5 степень сжатия у 30 и 25-го вихря. 7 у 20-го.
Мотор какой?
Алексеич тогда подрезай. 0,7-1,0 можно смело. ....для начала.
прокладка под голову как раз около 1мм и будет.
Алексеич да, 80-ый ещё можно. Если снимать и дальше, то придётся в сторону 92-го смотреть. По детонации видно будет.
