контур
Приморье 27 регион
влад
лидер 400, прогресс4
вихрь 30э ветерок 12, Ямаха40веос
Просверлил дырку10мм в поплавковой, зачистил обезжирил, наклеил плексовую накладку, прижал примотал, сутки на солнце, все легко отвалилось и от плекса и от дюраля. Клей "Склеить насмерть" оказался полным г... А вроде фирма именитая и стоит не мало. Эпоксидке тоже доверия нет, кто что присоветует
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Я приклеил на эпоксидку.Стоит уже больше 20-лет.
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Москва-10,5, Ямаха-30.
Влад, а что тебя смущает в эпоксидке? конкретно карбюраторы я не клеил, но всякую другую фигню - много раз. И думаю, лучше клеить плекс не на отверстие, а подогнать и вставить его в отверстие заподлицо - и так вклеить. можно края отверстия снаружи сделать под конус, соответственно вставку тоже обточить под конус - тогда можно будет хорошо прижать на эпоксидку. эпоксидка при правильном замесе держит надежно, воды и бензина не боится.
Алексей67
Ярцево
триморанчик
ветерок-8м вихрь-20
гермент.полиуритановый PL-35 фирмы Момент.
контур
Приморье 27 регион
влад
Вообщем не сумел изогнуть кусок плекса ни 2мм ни 1мм. Ни феном, ни нагретым маслом - трещины и волнит. Токарь за 100руб нарезал резьбу 12х1 и в поплавковой и на стержне плекса. Намазал все же купленной эпоксидкой, ввернул, заполировал, теперь точно насмерть.
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Сделал - молодец. а плекс хорошо гнется в струе пара - можно даже от чайника.
Отверстие под плекс должно быть с потаем: сквозное д.8мм, потай д.10мм. Вставляется кружочек плекса д.10мм до упора, клеется эпоксидкой только с боков. после отвердевания напильником убирается лишний плекс заподлицо с корпусом, полируется. И чтобы эпоксидка не попала на внутреннюю часть окна.
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Михаил, для защиты от эпоксидки можно использовать обычный целлофан или скотч(эпоксидка к ним не прилипает, вернее, прилипает, но не прихватывается). а еще иногда при восстановлении резьбового отверстия в эпоксидку вставлял тонко смазанный ЦИАТИМом или Литолом винт - эпоксидка к смазанной поверхности тоже не прихватывается. после отверждения эпоксидки винт легко выкручивается.
Я приклеивал скотч. А когда-то давно приклеивал бумажку канцелярским клеем или ПВА, не помню точно.
контур
Приморье 27 регион
влад
Да уж х.. с два. По крайней мере что был у меня - с визиток и рекламных подставок 1,1.5, 2, 3мм
Плекс не выпускают уже десятки лет. На визитницы и т.п. используется акриловое стекло. Видов стала куча. Плек прирезке лазером - торец оплавлен, акрил - с микро трещинами. Состав разный. Гнут акрил или на струне (прямой угол - будет ровно) или феном (большая площадь прогрева, большой радиус).
