вова88
Одесса
Сделал как-то такую: на 30-ке заглушил выходное отверстие вниз в глушитель, в самом глушителе внизу (в верхней крышке внизу) просверлил отверстие и нарезал резьбу на 8 (в поддоне тоже пришлось сверлить), завернул трубку (с заранее нарезанной резьбой), изогнул вверх, чуть назад.
После всего на воде оказалось, что не охлаждается глушительная часть дейдвуда, и при остановке даже поддон шипит как сковородка.
Если кто-нибудь подобное делал, подскажите может удалить приёмную трубу которая входит в глушитель, то-есть таким образом уменьшить количество нагреваемого металла, может ещё что?
С уважением, Вова
Re: Контрольная струйка охлаждения.
вова88 ничё не понял, а нахер вообще сие мероприятие нужно? А это?
вова88 сказал(а):
подскажите может удалить приёмную трубу которая входит в глушитель,то-есть таким образом уменьшить количество нагреваемого металла,может ещё что?
что? :roll:
MEDVED
Кама,Сылва,Чус. г.Пермь
вова88 сказал(а):
Сделал как-то такую:на 30-ке заглушил выходное отверстие вниз в глушитель,
Вот здесь ты и накосячил, дальше всё правильно:
Без всякого глушения должна идти вода из контрольного трубопровода.
У меня так...
А вот оно что. А то я думаю где он что глушил. Ну да, молодец Вова88. Дейдвуд оставил без охлаждения, со всеми вытекающими. (рессора, сальники)...
вова88
Одесса
Я заглушил спускное отверстие потому ,что недавно сломалась помпа и мы не могли плыть мотором,а если-бы спускное отверстие было закрыто,то можно было-бы в контрольку подсоединить фланг и самотёком из бутылки, например,пустить туда воду,-в обратку.(а так вода вся уходила в дейдвуд)
Теперь я вижу что отверстие вниз придётся открывать,но может не полностью,миллиметра 3 хватит?
вова88
Одесса
Могу ли я снаружи подвести трубку охлаждения дейдвуда,например просверлю отверстие в глушительной части дейдвуда,нарежу резьбу,соединю трубкой,а в трубке маленькое отверстие для контроля.
вова88
Одесса
что? :roll:
А просто я видел один дейдвуд(стоит на 20-ке)без алюминиевой вставки,там так широко ,и там я заглушил вниз трубку и он не греется...Хотя я мог и не полностью загнуть,-я это делал плоскогубцами.
MEDVED
Вова, не доставай людей, сказано: "резать", значит "резать"
Вставка - это резонансный настроенный выхлоп, НАСТРОЕННЫЙ, ну и что ты там пилить собрался??? Хочешь больших заморочек? бери зубило...
Кстати, на 20ках его не было, отчасти поэтому и 20 сил она имела -
вова88
Одесса
Спасибо за информацию, понял.
Sidor
Зачем весь этот "головняк"?
У нас на "тридцатках" делали так. Напротив нижней части коллектора, направлением слегка вниз, сверлится отверстие(в коллекторе тоже) и вворачивается медная трубка. При этом ничего глушить не нужно. И охлаждение не страдает и с дистанционки контрольку видно. Если есть вопрос могу фото прилепить.
A
Anonymous
Guest
Да. фото пожалуйста!
MEDVED
вова88 сказал(а):
...в глушителе внизу просверлил отверстие и нарезал резьбу на 8 (в поддоне тоже пришлось сверлить),завернул трубку (с заранее нарезанной резьбой),изогнул вверх ,чуть назад.
С ув. Вова
Игра называется: "Найди десять отличий!" :P :P :P :
Господа! вы бы, прежде чем писать свои перлы, внимательно прочитывали посты оппонентов :oops:
А то сойдётесь до хрипоты и оскорблений в споре об одном и том же вопросе :lol:
anton113
прогресс-2
selva-30st
Подскажите, где надо сверлить отверстие для контроля охлаждения? Лучше фото.
mihas
г.Вышний Волочёк
ОКА-4
Ямаха 30 hwcs
Во во,и я о том же просил не показывают!
Руслан42
Омутнинск, Кировская обл.
Руслан
мкм
Вихрь 30
Ребята, дак что там с фото? Столько лет уже прошло))))) Мне тоже интересна эта тема
Что с 2010 года ни кто не удосужился изучить систему охлаждения в мануале на мотор? Парадокс прямо какой то, ГДЕ СВЕРЛИТЬ Вопрос из космоса :D :hahaha: :lol:
Если хочешь что бы работа была сделана на совесть, сделай её сам (Народная мудрость)
Алтайский край. Барнаул.
SEA-PRO T30E, Вихрь 30-3 шт.
Поставь датчик температуры от ВАЗ, и никакой контрольки не надо.
Vol_K
Мурманская обл.
Днепр
Вихрь-25;30. Yamaha-30HWCS
Руслан42
Руслан
мкм
Вихрь 30
Vol_K сказал(а):
Покури вот здесь. И Выберешь,что тебе больше по душе.
https://yandex.ru/images/search?source= ... e&lr=20156
Спасибо, разобрался
