dy84
тюмень
казанка м
вихрь 25
добрый вечер на вихре 30 при повороте на полный газ воздушная заслонка прикрывается в другую сторону правильно ли это
Неа! :nea:
Воздушная заслонка не прикрывается. Прикрывается воздушной заслонкой отверстие в диффузоре карбюратора: при полном газе отверстие полностью открыто.
dy84
тюмень
казанка м
вихрь 25
ну тоесть она у меня если смотреть при полном открытии ни вдоль дифузора а немного уже закрывает дифузор в обратном направлении при движении на полном газу он у меня немного сидывает обороты я вот и думаю может из за этого
Если пользоваться румпелем, то такого не может быть, так как есть на карбюраторе ограничитель полного открытия заслонки. Может упор сильно выработан.
