igor
Прогресс-2, 1969
Suzuki 30 DT RS
Добрый день, уважаемы форумчане!
Эксплуатирую Вихрь 30 Электрон четвертый сезон, покупал новый - выезжал раз пять в каждый сезон, одним словом никаких нареканий не было.
В крайний раз допустил ошибку - взял старый бак из гаража, не промыл - залил туда смесь бензо-масло. Прогрел, поехал. Все было отлично. Когда дал полный газ - в моторе что-то стало скрежетать, потом упали обороты, как будто один цилиндр отказал. Пришвартовался, посмотрел - обе свечи работают. Снял карб - все открутил по очереди, все жиклеры в порядке (на всякий случай везде продул что мог). Снял и осмотрел бензонасос, промыл. Проверил поплавок - герметичный. Снова завелся, поехал. Смотрю - а у меня бензин из поплавковой камеры фонтаном шпритцует вверх, сантиметров на 20! :shock: Развернул лодку, пошел обратно к стоянке, так как отъехал на километра два. Через метров 500 обороты падают, двигатель глохнет, из карба дым, вонь - мотор перегрет. При этом струйка охлаждения из мотора была в порядке! Снова все продул, процедил бензин в старый промытый бак. Хоть завелся, но топливо все равно хлещет струей. Друг ее зажимает, а обороты резко падают. И в шлангах пузырики, которые идут от бензонасоса к карбюратору. так на веслах и догреб.. Потом еще прочищал третий раз на пристани, снимал крышку заднюю - все вроде в норме. А сегодня осенило и у меня появились три варианта:
1) негерметичные шланги идет воздух - ?, 2) мембрана насоса (но с чего бы), 3) из за старого бака засор чего-то (но все продул), 4) потерял иглу (на память - отдельно ее не было, если только она там не крепится), которая ограничивает подачу бенза в карб, поплавок или не всплывает или просто жуткий перелив - что привело к обеднению смеси и перегреву двигателя. :?
ну а грушей когда накачиваешь, она твердеет или всё время мягкая и бензин вытекает?
igor
Прогресс-2, 1969
Suzuki 30 DT RS
да вроде бы все нормально - качну, секунды через 2 возвращается в нормальное состояние.
что нормально? я спрашивал, качает всё время легко или после 2-3 раз становится туго?
igor
Прогресс-2, 1969
Suzuki 30 DT RS
Все время нормально качает. По крайней мере раз 6-7 качаю до первого "брызга" из поплавковой камеры - легко.
Тихон
Тихон
Суза 4т ДФ-70
Шож ты такой жосткий-то,а?? :) :unknown:
если качает "нормально-легко", то там походу иглы нету.
igor
Прогресс-2, 1969
Suzuki 30 DT RS
а она могла выпасть, когда я снимал крышку с поплавковой камеры или должна держаться там? Тогда, я так понимаю, сначала был засор, потом, в процессе чистки, я ее утратил и бенз стал брызгать из-за давления из камеры (соответственно обедненная смесь и перегрев)?
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
Игорь Трусов сказал(а):
..Проверил поплавок - герметичный. Снова завелся, поехал. Смотрю - а у меня бензин из поплавковой камеры фонтаном шпритцует вверх, сантиметров на 20! :shock: .....
Игла в крышке карба не перекрывает, или её уже нет, потерял пока поплавок осматривал. Или ось коромысла выпала при разборке-сборке.
- Потеяя? Атальвали? :eek:
- Не, так и биля. :lol:
