vlad74k
ямаха 30 на малых переполняет течёт бензин с карбюратора подскажите в чём причина и что делать!!!
Sergey78
Томская область
Южанка-2, Gladiator-370
Yamaha-30 HWCS, Parsun -5
наверное ответ здесь topic4660.html перелив однако
zavitay
Стрела
Понял.почему у меня мотор толком не едет. Газ не дается полностью. Рычаг газа на дистанции упирается в прилив на картере и газ полностью не дается. Вот наверно из за чего у меня и прог толком не бегал. На машинке переключения.рычаг до конца не опускается вниз. Надо фотки было зделать. Может было у кого такое? Может этот упор спиливать после обкатки надо?
кстати, может кто подсказать, вообще на 30-ке есть "целка" какая, либо зажигание после обкатки поправлять, или нету ничего такого?
zavitay
Стрела
Вот вот. Я никогда на немане скорость не мерял. А сейчас по навигатору посмотрел- 31 км. И газ ровно на три четверти включается.
zavitay, а мот тоже 30-ка?
в профиле то 60 только указан
zavitay
Стрела
Да,есть и тридцатка. Ты понял про что я написал? На рычаге,к которому трос газа присоединяется,на внктренней части прилив,который под колпаком упирается в кожух и тяга газа не поднимается до конца,я снял тягу с рычага,и газ дается полностью,и при снятом тросе газа рычаг на машинке встает горизонтально,я вывернут тягу до конца,но тогда газ не сбрасывается,и при подключении троса,рычаг опять только на три четверти газа поворачивается,то ли брак,то ли спилить прилив надо.
А у тебя на дистанции мотор?
а нет, у меня тогда другая тема, я на румпеле.
в принципе понятно о чём речь. но лучше сфоткай, уже видно будет что делать. посмотрю у себя, есть ли там какой прилив
Фото в студию.
Ничего там нигде упираться не должно.заслонка должна открываться полностью не спиливая ничего.
Ограничитель стоит для нейтрали и задней передачи, на передней полный газ.
zavitay
Стрела
Так у тебя тогда и тяги нет,посмотри просто газ полностью поворачивается или нет , у меня похоже на три четверти.
zavitay
Стрела
Попробую,но там еле видно,рычаг ведь на машинке до горизонтального положения не уходит,а при снятом тросе,горизонтально встает. У меня он так всегда и стоял,значит поэтому толком и не ехал.
ostashik1
свою маху30 брал в магазине,ни каких ограничителей не было.да и что-то отпиливать японцы вряд ли удумали бы.
zavitay
Стрела
Тогда одна версия, трос то ли длинный то ли короткий.стоит не родной.но реверс работает четко. Но вот почему рычаг газа полностью не опускается? На родном тросе вроде так же было. До конца не опускался,попробую спилить упор.
Оьсоедени трос и посмотри ходит дистанция с тросом до конца или трос сам не дает.
zavitay
Стрела
Да.дистанция с тросом ходит до упора. Может удлинить трос в машинке? Сегодня попробую. Удоинил тягу газа в моторе.газ дает полный.но не сбрасывает обороты до конца.
