nitroz
Петрозаводск
nitroz
Атлант 360
Mercury 5 F
Ситуация такая,вчера выехал покататься на озеро(после неполного ремонта и сборки)Ветерок работает на одном цилиндре,заглушил,выкрутил нижнюю свечу,оказалась мокрой.Решил проверить искру...замкнул на корпус,крутанул маховик и мотор завелся на верхнем цилиндре!!!на нижней свече искра есть...Зажигание новое,МБЭ -4,катушки хонда дио,свечи NGK...есть идеи,что может быть?
Sharker
СПб
Кайман N330
В8М
Компрессию в этом цилиндре надо померить, впускные клапана посмотреть.
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
Вода не поступает в нижний? из-за воды может не работать!
nitroz
Петрозаводск
nitroz
Атлант 360
Mercury 5 F
Воды нет,бензин и масло,клапана в норме,компрессия есть...
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Поменяй свечки местами и попробуй. Может на вывернутой свече искра быть, а под нагрузкой в цилиндре нет.
nitroz
Петрозаводск
nitroz
Атлант 360
Mercury 5 F
Оке,попробую,может даже свечка бракованная,куплю ещё одну..
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
У меня подобное было с нулевой тохой18. В один конец уехали (20км) и пипец. Не едет и все. Заводится с полпинка. На холостых ровно. Но выше среднего никак. В сервисе ковыряли туда сюда. Все в норме.Хотели вертать по гарантии. Потом я вспомнил как на минске было также у меня. Малый средний и пипец. Не ехал. Сменили свечи и все. Мотор полетел.
nitroz
Петрозаводск
nitroz
Атлант 360
Mercury 5 F
Нашел проблему..в общем заливало нижний цилиндр из за регулировки карбюратора..теперь всё нормально,всем спасибо за советы.
nik2
Jetmar 310
Ветерок 8М, Honda 2,3
Я не спец, А можно объяснить, как может заливать нижний цилиндр из за регулировки карбюратора?
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
Сила гравитации :)
nik2
Jetmar 310
леонидыч
Орша
вячеслав
км 330
как вариант плохо работает клапан перекачки топлива- вернее совсем не работает
