Дмитрий3475
Аэро340(продан), Прогресс-2(продан), Аэро260к(продана), Салют-480
Вихрь-25(продан), Nissan Marine30(продан), Suzuki-df60a
Кто как часто меняет масляный фильтр? Подошла замена 100 моточасов ,по инструкции должен меняться только раз в 200 моточасов. Слил масло уж больно темное, вот и думаю может всетаки поменять? А с другой стороны японцы наверное не дураки раз пишут замена через 200 моточасов???
AstrahanЕЦ
Астрахань
Прогресс-2м
вихрь 25 Tohatsu 50MPTOS
Вообще то моторное масло стареет даже не работая, поэтому оно меняется или по пробегу(читай моточасы) или по временным промежуткам (читай после сезона).
Дмитрий3475
Но я всетаки поманял фильтр ,думаю хуже не будет. Все равно уже и фильтр был куплен.
Саня С
Badger Duck Line 300 AL
Merkury 8М
...правильно раз в сезон...если не промысел
Дмитрий3475
А если в за сезон мало накатал часов 50-60. То раз в год тогда можно?
Раз в 100 часов или раз в 12 месяцев что вперед наступает.
Но не надо забывать что при подготовке мотора к длительному хранению необходимо тоже заменить масло,из этого имеем раз в 100 часов или раз в консервацию
