deniska86
Денис
Казанка 2
Вихрь 25
Не забирает бенз с канистры. Накачаешь, проедет какое то растояние, глохнет. Поплавок опустился в ноль. Едет только если вручную подкачиваешь грушой. Бензонасос? Груша не та? что??
Nilswp
казанка
вихрь 25
Промой карбюратор хорошо,все жиклеры выкрути ,продуй. Поменяй мембрану в бензонасосе,груша может воздух где то подсасывать. В крышке поплавковой камере есть отверстие .которое игла перекрывает,вот оно может быть забито.
Может из за старости двигателя не качать. нет хорошего перепада давления в картере (за счет чего насос и качает) карбюратор тут не причем, если он едет когда в нем есть бензин. клапаночки в насосе проверь, можно ртом не снимая. Мембрана лишь бы не дырявая была, а то что она немного растянута это не существенно, ее задача колебаться в разные стороны. и какой формы она при этом будет не важно.
0104walera
Валерий
Смотри с начало: бак, шланг, бензонасос.
deniska86
Денис
Казанка 2
Вихрь 25
я все таки грешу на шланги (подсос воздуха). я конечно сажал все на хомуты, но один раз подсоеденил напрямую без груши и вроде поехал норм, катался пока не заглушил. но потом опять началось увы. Сегодня буду пробовать в бочке. Где нах-ся бензонасос? Я не ас в ремонте, сразу говорю. И еще- когда подкачаю бенз до поднятия попловка и струйки с карбюратора и выдергиваю шланг-то бенз не льётся с мотора. так должно быть???
0104walera
Валерий
Замени грушу , есть там клапанок который иногда выносит мозг и будет тебе удача.
deniska86
Денис
Казанка 2
Вихрь 25
хорошо, я тоже на нее грешу. за 150руб взял. Спрошу другую. Кстати, клапана правильно там размещаются? Получается что они стоят прорезью в мотор, т.е. прорезь грубо говоря стоит по течению бензина. Так ведь?
tushev
Денис, здравствуй. По признакам - неисправен бензонасос. Карбюратор здесь не причем, возможно где-то подсасывает воздух. Бензонасос стоит перед карбюратором и крепится на картер через прокладку, нижний шланг - забор бензина, верхний - выход на карбюратор. В бензонасосе частенько клапана не держат. Бензонасос можно проверить примитивным способом, подуть в шланг - в сторону карбюратора должен легко продуваться, а вот обратно продуваться не должен. Если бензонасос исправен - ищи подсос воздуха в шлангах.
Или плохая компрессия в картере. Или полость картера не соединена с насосом (прокладка перекрыла вход в насос: редко, но бывает). Но в основном все-таки подсос воздуха.
namin
Кривой Рог,Украина
стас
сузумар 390
У меня была аналогичная ситуация-поменял бензонасос ,поставил Минкуни от 2х-карбюраторной Тайги, присылал человек из России, сейчас полет нормальный. Подсос воздуха в шлангах исключил, ну и еще вентиляционное отверстие на крышке бака не забываем открывать.
