BAD
Санкт Петербург
Выбираю
Выбираю
И после обкатки " раздушить" до 15 своими руками или сервисе из иностранных 4-х тактных?
Извени брат,но таких кажется нет.Двух тактники есть ,а четырёх тактников чегото не припомню таких моделей.Пример своих терзаний приведи....
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
ТОчно пререпутал с двухтактником. Четырехтактники не переделать, те можно 15 в 20 но переделка дороже чем разница в цене.
BAD
Санкт Петербург
Выбираю
Выбираю
Если с четырехтактниками тяжело, то какой двухтактник?
dr Feelgood
г Магадан
Славик
Yamaha FR-21, Ротан-520
Ямаха! Переделывается в течение часа! У меня такая и есть, сам переделал, сам пользовал. Теперь подъездником на катере висит...
saratovfest
Вадим
Казанка 5М3, Monterey-228
проще раздушить?ямаху раздушить проще.
ямаха :
1) удаление винта - ограничителя
2) клапанная плита (замена или регулировка открытия-закрытия клапанов под 15,но лучше замена)
3) регулировка углов зажигания под 15
можно переделать за пару часов при наличии измерительных приборов))
сузуки:
всё тоже самое + замена карбюратора от 15.
карбюратор стоит 8 килорублей примерно.
можно переделать за 5 часов при наличии измерительных приборов))
дальше сугубо личное мнение: ямаха работает ровнее и потише а сузуки тащит и рвёт с места повеселее :)
про остальные моторы ничего не знаю...
Нафик все переделки!В магазине разница по цене смешная и плюс гемор с гарантией.Оно того не стоит.
AnVC
Бриг балтик 350
Нептун 23
А регистрация?!
А выбор от кошелька зависит. И от пробега. При небольшом накате и руках и си про потянет. Денег есть,то яма всёж.
Сам бы, если чаще выезжал на воду, то яма 9,9 и козу бы взял. А так, есть комплект тяжёлый, выбираю только набор эгоиста. А там разница в цене не принципиальная.
saratovfest
Вадим
Владимир,но кто то готов приобрести гемор с гарантией,что бы избавится от другого гемора: права,регистрация,тех осмотр,налоги и.т.д.
для кого то время на отдых без лишних этих тело движений важнее :)
AnVC
Бриг балтик 350
Нептун 23
+1000
BAD
Санкт Петербург
Выбираю
Выбираю
Народ, 9,9 хочу взять, как пробный, чтоб мог выводить многобалонный кондом 3,5м весом около 70 кг плюс снаряжение и пара хомячков по 75 кг на глисс, по рекам и озерам лен обл
И если он не потянет, то раздушить до 15
Права в гимсе еще не получил, планирую на осень или весну
Также на весну планирую покупку кастрюльки для финского и Ладоги
Вопросами что лучше взять, буду вас мучать ближе к зиме
победа
Мercury-50 ELPTО
Фантазёр или мечтатель... :D :pardon:
BAD
Санкт Петербург
Выбираю
Выбираю
Скорость на данный момент не имеет значения
Даже 15ка кондом не выведет на глисс?!
Макс43
Краснодарский кр. Кропоткин
Днепр, МКМ, Норд-Сильвер 390
Возьми сиа про 9.9, только не Т9.9, а ОТН 9.9- он одной кубатуры с пятнахой, раздушишь сам элементарно. В принципе они не плохие по качеству. А вот Т9.9 дерьмо редкостное, ехать совсем не хочет, только орёт. ОТН9.9 раздушенная выведет твою ПВХшку на глиста даже с тремя хомяками на борту, проверено.
