Amigggo
Минск
ums520
suzuki df140
Сузука не старая 300 часов накатал, сервис - как положено по мануалу. Однажды на скорости 4000 об/мин, не выключая скорость, заглушил ключём двигло. Потом не мог командер вернуть в нейтраль и, соответственно, завести. Помучившись с пол часа, психанув и приложив силу таки воткнул нейтральную, завёлся, доехал. Разобрал командер, перепроверил все тросики к движку, всё в идеале без закусов. Думаю дело в самой коробке. Ситуация повторялась ещё несколько раз. Теперь глушу только на нейтрали.
По идее там при включеной перкдаче вперед винт при проворачивании назад должен проскакивать .возмодно нарушены регулировки и при отключении двигла винт по инерции набегающей воды пытается провернуться и клинит штифт вала переключения.
