Sharker
СПб
Кайман N330
В8М
Коллеги, кто на какую высоту вешает свой Ветерок?
Где-то прочитал что у Ветра слишком длинная нога и для улучшения ходовых качеств рекомендуется наращивать стандартный транец ПВХ-шных лодок ( который около 40 см) на 5-6 см. Замерил свой транец - он 41 см. Приколотил к нему сверху планочку толщиной 2 см. Всего получилось 43 см. Выше поднять мотор не позволяет буртик на металлической пластине, к которой прижимаются струбцины, а переставлять ее выше не захотелось. Все бы ничего, но когда лодка глиссирует иногда мотор начинает "прохватывать". При этом у идущей на максимальной скорости лодки может просто резко (скачком) усилиться громкость мотора без изменения оборотов и скорости (видимо выхлоп начинает идти в воздух, а не в воду), а иногда бывает и винт хватает воздух, при этом обороты резко возрастают, а скорость начинает снижаться.
Может убрать эту планку?
Юрий штиль
Енисейск
Уфимка 22, Смарт SMK-310 LE
Ветер 8, Москва М.
У меня смарт 310ле, я транец не наращивал, потому как даже если на одно лишнее отверстие подниму(в зависимости от загрузки), то тоже орет порою. А еще заметил если траву поймает на дейдвуд, то тоже орет.
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Длина дейвуда Ветерка - 452 мм, рекомендуемая высота транца для КОРПУСНЫХ лодок, 41-42 см. Для каждой же НЛ всё сугубо индивидуально и общих рекомендаций нет.....А измерять высоту транца надо строго вертикально т.к. он имеет наклон.
