SRx666
Шилово
Казанка
johnson 20 hp
Здравствуйте. Купил недавно данный мотор. Проблема такая - при работе через раз работает верхний цилиндр. Что проверял или делал
1. Компрессия 8.2 в обоих цилиндрах со второго потяга.
2. Заводится с первого второго потяга.
3. Зажигание электронное регулировать как не нашел.
4. Искра хорошая.
5. Свечные колпачки местами менял все равно НЕ работает ВЕРХНИЙ цилиндр.
6. Свечи местами менял и они новые NGK.
7. Нагар на свечах кирпичного цвета свечи обе в одинаковом состоянии сухие.
8. Воды нет ( по крайней мере капель не заметил на свечах).
9. Снимал на работающем двигателе свечной колпачек с верхнего цилиндра мотор работает а если снять с нижнего то немного работает с очень сильными перебоями и через пару секунд глохнет.
10. Бензин из карба вроде не кидает.
При первом пуске если сразу газ на полную дать то подрывается бодро но через не большое время обороты просаживаются и мощность падает и он едет на этой маленькой мощности.
Люди добрые подскажите куда смотреть что делать?
Была похожая ситуёвина. Уровень в карбе не держал, из за прокладки( колечко жиклёра, стоит по центру где поплавок).
zavitay
Стрела
И у меня такая хрень началась.но на среднем цилиндре. Значит карб снимать надо. Ээээх старье старье!
SRx666
Шилово
Казанка
johnson 20 hp
Спасибо за советы как смогу проверить отпишусь о результатах.
SRx666
Шилово
Казанка
johnson 20 hp
ovchinnikov 1966 А можно конкретнее про вашу проблему?
В принципе карбы у Джонов- Евенрудов одинаковые на протяжении десятилетий. Основная проблема холостой,перелив и т.д. от позиций 7, 21 и 22. Поэтому продают их отдельно - набором. Там и нет больше ничего :pardon:
