gosha83
Беларусь,г.Давид-Городок
Казанка
Вихрь30,25. Ветерок8, Москва12,5
На холостых оборотах свечи черные и при длительном тролинге при переходе на высокие обороты двигатель некоторое время троит.При длительных переходов на оборотах свечи становятса опять светлые.Может кто знает причину?????Свечи менял
gosha83
Казанка
Спецы сказали переливают карбюраторы на холостом ходу.Может кто знает как отрегулировать карбы холостого хода???
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
Ты к тем спецам больше не ходи. Или сам не правильно их понял.
Отрегулируй каждый карб иглой подачи топлива ХХ хода и всё.
Если сам не имел дело с техникой, то не лезь вообще, разбалансируешь
карбюраторы, горя схватишь.
Найди знающего человека, там работы на полчаса.
А ещё лучше вообще ни чего не трогай, катай дальше так.
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Золотое правило-не мешай машине работать! И заливай качественный бензин. Все наладится. На хонде не могут разрегулироваться карбюраторы, если туда не лазили. Либо только вследствии износа лет через семь-восемь.
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
По 4т движкам, после полной обкатки, год-два эксплуатации, на ХХ надо чуть-чуть
бензинчика (обеднить смесь) уменьшить. Но совсем чуток. ;)
Двиг прирабатывается полностью, снижаются потери на трение во всех трущихся узлах
и то количество бензина выставленное по ХХ оборотам становится для него лишковато.
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Дак не смесь обеднить,, а количество уменьшить. Упорным болтом. При обеднении обороты растут. Вечером загляну под колпак скажу точнокак и где крутить. Но лучше не лазать, если мопеда в детстве не было.
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
Не путай человека у него три карбюратора, у нас один!
Упорный болт это регулировка оборотов холостого хода.
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
У меня не один, а два карбюратора. На твое тоже также.Они один в один, токо распредвалы разные.Я и говорю про обороты. А у него весь гемор изза плохого бензина. 99%.
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
Неее, у нас по одному карбу :D , ты так не шути :)
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Приду домой посмотрю. Вроде всегда трезвый колпак открывал. Да и до двух считать умею. У тебя один может сп"здили?. Или я с мотоциклом перепутал. Там то точно четыре. Потому как синхронизировть за"бся :D
Точно перепутал с мотоциклом :lol: Значит не совсем трезвый колпак открывал, или считать разучился :lol:
gosha83
Казанка
Поставил иглу подачи топлива ХХ на 1.5 оборота каждый ,были 3-3.5 мотор за шептал.Вибрация уменьшелась и расход,Вот есче думаю, где бы синхронизатор найти для полного удовлетворения
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
Ну как? Кто на моём моторе, карб свезданул? :hahaha:
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
Научить? Тахометр есть?
Если владел мотоциклом типа "Урал" , с двумя карбами и синхронизировал их,
то здесь добавляется лишь третий цилиндр, в порядке очереди. :)
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Я ж почти сразу признал что не прав. И даже с чем перепулал. С хондой СВ1. :crazy: :lol:
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
Да я ж не всерьёз, хотя редактированного и сразу и не увидел. Пятница же была! :jokingly:
Это ладно, не на этом форуме, мне один товарищь, доказывал, что на Хонда-15,
нет масляного фильтра. Мотор у того товарища, в эксплуатации с 2001 года. ;)
gosha83
Казанка
Тахометр есть.Если без приборов вакууметров,то научи.Пробывал жидкостным из трубок и шприцов не понравилось,пришлось востановить первоначальное показание.А так,пока исчу вакууметры.
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
Не, мой метод более геморный, :) не буду им, ни кому голову засорять. :)
Вот этот гораздо лучше, главное манометры, тоже можно проверить без проблем,
что бы одинаковые по показаниям были.
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Такто это вакуумметры , а не манометры вроде как...
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
Из тех манометров, у которых снимается стекло, можно сделать вакууметр.
просто стрелку пересадить на оси, для таких целей подойдет.
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Спасибо за совет. Все гениальное просто. Каких параметров брал манометры?
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
Да любые, низкого давления.
gosha83
Казанка
Сделал синхронизацию карбов,нужная вещь,двигатель стал мягче работать на холостом ходу
gosha83
Казанка
Кто знает,датчик трима от БФ40-50 на 30лс подходит.
