Oleg1964
Мурманск
Казанка 5М3
Johnson 40
Не работает верхний цилиндр нет искры (меняли местами ТЛМ и провода высокого напряжения, результатов не дало)
Подскажите, в чем может быть проблема?
buriy
tam
glastron 19ft Robalo21ft
mercury 115hp efi yamaha 150hp hpdi
4 причины, искра бензин компрессия подсос воздуха......
АлександрКот
Terhi Nordic 6020C
Yamaha F25A
Какой год мотора? Коммутатор смотрели?
Фотку мотора надобно, или что под маховиком. Может можно переделать всё зажигание, на своём всё переделал. Забыл про кулачки и т.д.
Oleg1964
Мурманск
Казанка 5М3
Johnson 40
Год - 93
Коммутатор - Не смотрел, как он работает одновременно на два цилиндра или по отдельности на каждый цилиндр?
Oleg1964
Мурманск
Казанка 5М3
Johnson 40
Зажигание- электронное
Если есть неисправность по зажиганию может ли не работать один цилиндр или оба цилиндра?
Oleg1964
Мурманск
Казанка 5М3
Johnson 40
Какую марку свечей рекомендует производитель?
buriy
tam
можешь серийный номер выложить? слишком мало информации
может, к стати денег стоит этот блок. Посему проще самому сваять. Номер или фото надобно для определения - год рождения, был, не был, состоял, привлекался :D
