василий самара
самара
василий
нептун 500
меркури 90 дыухтактный
прошу помощи сломал всю голову проблема не хватает бензина на оборотах более 4000 об в минуту двигатель меркури 90 elpto 2004 года проблема плавающая то через 5 минут после начала движения то через 20 минут то через час сбрасывает обороты нажимаешь на ключ то есть впрыскиваешь топливо сразу набирает обороты и если нажимать с определенной периодичностью то стабильно работает все говорят подсасывает воздух поменял фильтр все шланги, грушу, пробовали ставить насос с другого мотора ничего не изменилось пробовал исключить бак бутылка и шланг эффект тот же официалы говорят что сосет воздух но где не знают проверили клапана говорят все нормально один кулибин говорит что сталкивался с аналогичным деффектом при расслоении нижнего сальника коленвала думаю вскрывать или нет ?
buriy
tam
glastron 19ft Robalo21ft
mercury 115hp efi yamaha 150hp hpdi
этот мотор вроде бы 2+2 на определенных оборотах подается доп топливо. под электрической панелью есть клапана два штуки, они могут быть забиты или сгнивает пружинка , попробуй почистить прежде чем разбирать, подсос через нижний сальник тоже возможен, встречался правда на 92 года 115.
василий самара
самара
василий
нептун 500
не совсем понял о каких клапанах идет речь мотор трех цилиндровый, двухтактный с раздельным впрыском масла
Худенький
Набережные Челны
Mercury 90 (сузуки 15 2Т был)
У меня такой же Мерк, только 2005 года, проблема та-же, я всё списываю на грязь в баках, т.к. лечу продуванием топливных трубок снаружи в баки, всегда помогало, ставить бутыль с бензом не пробовал, пока так катаюсь, зимой баки буду снимать и чистить. надо будет для успокоения души поставить канистру и кинуть в неё шланг топливный, дай бог проблемы пропадут. Скажи, а на ключ ты прямо во время движения нажимаешь для подкачки?
василий самара
самара
василий
нептун 500
Да на ключ нажимаю во время движения
алекс999
САМАРА
АЛЕКСАНДР
YAMARIN-59 HT
YAMAHA- F150
А карбюраторы почистить - как.
василий самара
самара
василий
нептун 500
чистили офицалы и по их заверениям проблема должна была уйти но когда проблема осталась они развели руками и сказали что им не интересно заниматься двухтактным старьем
buriy
tam
пройди по топливным линиям,в мотор входят через штуцера, в этих штуцерах внутри стоят шарик с пружинкой, есть что то подобное?
