BorisL
Всем здравствуйте .
Мужики, подскажите, какой должен быть винт на катере Starcraft Islander 19 футов, мотор Mercruiser 3.0 (макс. обороты около 4 тысяч ) , колонка Alpha one (передаточное отношение редуктора 1,92 ) ? Стоял винт диам. 14 шаг 19 , просто не факт, что это штатный размер ; с ним на глисс катер при 2/3 загрузки выходит тяжеловато и долго . Или, если кто - либо по опыту, по аналогии может подсказать , в сторону какого размера при подборе винта двигаться ? Колонка, если не ошибаюсь, допускает установку винта диам. до 15 дюймов.
Вот, сколько инфы вывалил :) ; спасибо заранее !...
даща
Балаково
п-4
Mercury F 30ELPT
Mercruiser 3.0 , как сверчок на глиссер не выходит.
Винт 19 нормуль , обороты маловаты, 4400-4600 надо.
Фильтра проверь.
BorisL
Фильтры новые, вскрывал - чистые ; в этом сезоне водохранилище полупустое, много незнакомых мелей - винт обгрыз об песок и камни, диаметра дюймов 12 осталось :( :) ; возвращался на таком винте - кратковременно поднимал обороты - мотор все равно не раскручивается выше четырех тысяч, значит, дело не в перегрузке; почему не набирает полные обороты - загадка, хотя мотор - обыкновенный автомобильный, похож на УАЗовский, только литраж побольше.
Даща, спасибо большое за инфу ! Буду признателен , если у кого - то возникнут идеи, а то сам начинаешь зацикливаться и других причин можешь не увидеть .
даща
Балаково
п-4
Mercury F 30ELPT
Фильтр проверял , который стоит на блоке ниже масляного , примерно, там маленький фильтр.
buriy
tam
glastron 19ft Robalo21ft
mercury 115hp efi yamaha 150hp hpdi
какой примерно год мотора? это вообще GM мотор старые шли карбюраторные, новые инжекторные, если карбюраторный может быть малый уровень топлива в камере или забиты жиклеры и не помешает просмотреть трамплер провода свечи, если инжекторный орять же провода свечи инжектора плюс сенсора. у меня не было inboardoutbord моторов но сталкивась с ними на машинах.
Berkut
С мотором понятно, не понятно- с винтом то чего??? че-т мне тоже интересно стало...
даща
Балаково
п-4
Mercury F 30ELPT
В карбюратор не лезь там не чему ломаться , кто муже они крашенные, сразу прокладка разрывается. и трамблер с проводами, тоже вечные.
Инжектора у него просто быть не может, и там нет старых моторов и новых , он один.
И жиклерах дырки в палец.
Да по идее 19 должен нормально крутить,некоторые моторы и с21 легко справляются.не пойму почему передатка1.92?у нас в 19 корпусах2.0.
Проблема может быть или в перегрузе или в самом винте(деформация геометрии)
Поставь новый19 если недокрут ставь17
даща
Балаково
п-4
Mercury F 30ELPT
А если движок не докручивает, винт может ни при чем?
BorisL
Передаточное число на корпусе колонки выбито - вроде как верь глазам своим :) ; Мужики, насколько я суммировал информацию - надо, пожалуй, брать винт тот же - 14Х19, - новый, будет точно не деформированный, - попробовать его и от него уже плясать, как от печки - как вы думаете ?...
Я типо про это-же и писал
BorisL
Так и поступлю...
Мужики, откликнувшимся - СПАСИБО ОГРОМНОЕ !...
Medvedik
Ленинградская область
Medvedik
Starcraft Islander 191
Merc 3.0
Всем здравствуйте! BorisL - У меня у самого Starcraft Islander 191 с мерк. 3.0, колонка Bravo One. При покупке стоял 21 винт. Столкнулся с той же проблемой. При 2/3 загрузки на глис вставал при 3800 оборотах и больше 4200 об. не развивал. Очень много ползал по сайтам, разговаривал с владельцем такого же катера. Выяснил одно 21 шаг винта - грузовой, 19 шаг винта - стандартный, 17 шаг винта - скоростной. Докупил 19 и 17. 19 еще не опробовал, но на 17 все стало веселее. И обороты добавились до 4600, и скорость, и время выхода на глис сократилось заметно. Сейчас задумываюсь о 15. Но подсказать пока ни кто не может.
Вообщето все с точностью да наоборот 17 грузовой(тоесть расчитан под большую загрузку)21скоростной
Шаг винта-21 - это растояние в дюймах пройденое винтом( погруженным в грубую среду) за один оборот вала=больше число- большее растояние-больше скорость.
Другое дело ПРАВильно подобраный винт.
Правильно подобраный винт- винт раскручиваемый двигателем при полной загрузки катера до рабочего диапазона двигателя( у вас4400-4600 по моему)
Из этого21 вам вообще не подходит 17 при вашей нынешней загрузке само оно,( если грузить больше он станет скоростным)19 скоростной( но он прибавит пару км,упадут об. До4400 и больший расход чем на17( оно вам надо))с 15 можно еще лыжника прицыпить,но упадет скорость и пустому ходить убавляя обороты до4600( будет перекрут)
