pavelerma
Серебрянка
evinrude be20sreda
Помогите разобраться! Купил Evinrude 20 1996 г.в. Не могу найти в каком соотношении разбавлять масло. Разбавил в пропорции 1:100 - скорость мах. 24 км в час и расход 15л. в час. Разбавил 1:75 - скорость 30 км в час расход 10 л в час. В обоих случаях на малых оборотах дымит как паровоз. Подскажите, что может быть?
артем чехин
вологда
артем
днепр
evinrude 35
Re: Нужна помощь
1 к 50 вроде идет на все
Re: Нужна помощь
:yes: :good: и никаких 1:100(кроме как на троллинг в отдельном бачке :pardon: )
pavelerma
Серебрянка
evinrude be20sreda
Re: Нужна помощь
А почему дымит и расход большой?
volchara28
Рязань
Дык,я вас умоляю, какой это расход-это нюхает :jokingly:
pavelerma
Серебрянка
evinrude be20sreda
Не знаю как у Вас нюхает, а я с дуру залез в настройки качества и обнаружил, что винт качества смеси выкручен на ПЯТЬ!!!!! оборотов. Не мудрствуя лукаво , я в крутил винт до упора и выкрутил на 2,5 оборота ( где-то читал на форуме). Так двигатель стал меньше дымить и чуть меньше жрать. На день ВМФ постараюсь точно отрегулировать и замерить расход на максим. ходу и на минимальном. Всем СПАСИБО! С прошедшим Праздником Всех!!!
William
Киев
Wiking Seetörn 410, Крым-М
Johnson 35 (80-го) + Много-много Джоников и Эвинов...
William сказал(а):
Так вроде нужно на 1,5 выкручивать... или нет?
Иногда при 1,5 оборотах глохнеть при включении реверса и потряхивает мотик на ХХ. Как правило у каждого моторчика "свой характер" ;)
William
Киев
скорее всего так и есть, я свой выкрутил на полтора и на пол оборота закрутил назад, на холостых работает, а на полном газу добавляю еще пол оборота...
