gena1
Геннадий
Воронеж
Yamaha-F60A
Не показывает обороты двигателя на многофункциональном тахометре 6Y5 - трим работает-вопрос к знатокам-электрикам какой сигнал и с какой амплитудой поступает на зеленый провод тахометра и сигнал с генератора через регулятор напряжения у него 7 проводов - 3 на генератор зелёных - один из них с продольной белой полосой -он же на выходе зеленый с белой полосой и далее к таху.(4 провода на выходе красный-черный-синий-зеленый с белой полосой) этот провод звонится в регуляторе в 0 то есть сигнал проходит транзитом через регулятор напряжения или же он неисправен кто может у себя померить цешкой так это или нет? Всем спасибо кто откликнется.
