PAPAI75
Черкассы
Прогресс 2м
Yamaha F30AETL
Меняли ремень и плохо зажали маховик, он открутился,после этого нехорошего случая поменяли шпонку усадили все на свои места и зажали.
Вышли на просторы,шли минут 15, потом после малого хода и остановки сработал звуковой сигнал на командере и Yamaha F30AETL заглох! Далее все завелось, но не поехало,пропала тяга, мотор стал пчихать и крутить около 3000 об./м!Еще что то начало цокотеть.
Хотя раньше он крутил 4900-5200 об./м и шел 45-48 км.час.
buriy
tam
glastron 19ft Robalo21ft
mercury 115hp efi yamaha 150hp hpdi
проверь метки ремня, если в порядке то меряй компрессию возможно побило клапана
PAPAI75
Черкассы
Прогресс 2м
Yamaha F30AETL
А разве в этом моторе поршня не защищены от поломки клапанов?
buriy
tam
клапан мог поломатся не только от встречи с поршнем но и от перегрева
koks74
Пермский край г.Соликамск
возможно Казанка 5М1
Джонсон 25
метки то проверить секудное дело,при обрыве ремня клапана не гнёт на этом моторе,тем более при смещении меток,думаю у нас командер запищит от перегрева и низкого давления масла,проверь воду,за 15 мин клапана врядли перегреются до прогара,скоростные показатели интересные,какой винт стоит,у меня на почти таком же моторе на абсолютно пустом прогрессе с одним человеком на 13 винте по течению в штиль максимум 45 км.ч,а в одного с рыбацкими вещами,продукты,вёсла,тент,ветер и 40 км.ч предел,с 11 винтом 38 км.ч.
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Метки и компрессия -- базовые параметры,, А после -- независимо от состояния свечи сменить на новые, от хорошего производителя,, после -- надо думать.. :?
