Aksenof
ХМАО-Югра
Продал
Продал
Помогите разобраться с подьемником!!!
Симптомы, мотор не отвечает на нажатие кнопки гидроподьема мотора, ни на моторе ни на машинке (703).
Размыкаю цепь путем снятия клемы или предохранителем, после замыкания мотор поднимается с обоих кнопок. Сам гидроподьем работает резво, может какая то релюшка на срабатывает?
Очень буду спасибо за помощь)) :)
Илья
...реле гидроподъёма. Или предохранитель сгорел ?
Aksenof
ХМАО-Югра
Продал
Продал
Спасибо! Предохранитель цел, ткните носов в реле?
Оно как то лечиться или полная замена?
Дело в том что после скидывания клемы с акума и установки обратно подьемник срабатывает один или два раза,после не реагирует на кнопку,приходиться опять клему скидывать.
Илья
реле под стартером черного цвета.
Реле как бы неразборное, но я разбирал, единственная проблема при разборе, обрываются провода к катушкам.
Можно реле гидроподъёма сделать на базе двух ВАЗовских пятиконтактных реле.
Как проверить ? При нажатии кнопки вверх-вниз должен быть характерный щелчок в реле, если щелчки есть, а гидравлика не реагирует, то это скорее всего щётки электромоторчика. Ну, если нет щелчков в реле - значит проблема в реле.
Ещё как вариант, металлические перемычки на реле окислились.
Aksenof
ХМАО-Югра
Продал
Продал
Спасибос!Релюшка есть,мастерить к сожалению не могу,не умею.
Проверил,реле щелкает при работе кнопки,подьем работае.
Такое ощущение как будто залипает реле.
Обесточил,подключил,работает раз,два и опять залипает.
Контакты....
Aksenof
ХМАО-Югра
Продал
Продал
Контакты....
Я тоже так думаю,завтра буду разбирать!!
Спасибо всем отозвавшимся!!
Aksenof
ХМАО-Югра
Продал
Продал
Контакты....
Они зараза! Зачистил подтянул и пошло дело!
Всем спасибоще!!!
Контакты....
Они зараза! Щачистил подтянул и пошло дело!
Всем спасибоще!!!
Сереж, коллектив - сила!!! :good:
Вместе мы все можем )))
Aksenof
ХМАО-Югра
Продал
Продал
Контакты....
Всем спасибоще!!!
Согласен!))))
Извините за опечатки,пальцы в буквы на планшете не попадают))
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Серёжь,, есть избитая "золотая" фраза, что електроника -- наука о контактах .. -- "Либо, его (контакта) НЕТ там где должен быть,, что чащще..Либо, ЕСТЬ там, где его не должно быть :yes: :hahaha: Все остальные изыскания в электрооборудовании --- производные :yes: :)
Aksenof
ХМАО-Югра
Продал
Продал
Александр золотые слова!
У меня три по эллектротехнике))))
Kolomoets Vladimir
Контакты....
Всем спасибоще!!!
Приветствую! Где находятся эти пресловутые контакты ? У меня такая же проблема, с машинки не работает гидроподъем или работает только на опускание. На моторе работает...
voloxatyj
Днепр
нет
нет
Ну здесь логичней предположить кнопку в лодке или разъемы и соединения в косе. Раз с мотора пашет то моторчик и релюха кагбэ нивинаватыя.
Poison
Маркс
Казанка 5М3
Yamaha f60cetl
Такая же трабла... надеюсь была. Подъехал на базу, поднял двигатель, поднял лодку (храню на берегу), опускаю мотор- не опускается. Ни с машинки ни с кнопки на моторе не опускается. Реле срабатывает- щёлкает, в ответ тишина))) Быстро раза два нажал на кнопку- опустил. Поднимает без проблем, опускать- трабла! Также несколько раз быстро нажал- опустил. На следующий день открутил два провода с реле, правда там всё было в заводской смазке, открутил- прикрутил, снял предохранитель- поставил обратно... По большому счёту ничего не делал, но работает нормально (тьфу-тьфу-тьфу))) В любом случае мот на гарантии у ОД, и при ТО в августе месяце эта проблема будет указана.
Kolomoets Vladimir
Подтверждаю! Разобрал машинку, перекинул провода на кнопке, на подъем работает. Или кнопку менять, если найду такую или отдельно вывод делать.
Kolomoets Vladimir
Разобрал кнопку, почистил контакты, всё заработало...
Коллекционер
Московская область
Роман
Нептун 3У
Yamaha FT60BET
Здравствуйте, форумчане!
Подниму тему. Столкнулся с той же проблемой. Гидроподъем то срабатывает, то нет. Yamaha FT60BET. Брал б/у из Японии.
Сначала перестал опускать. Подъём работал. Открыл клапан, опустил. После этого стал работать только на опускание. Не поднимает.
Одинаково, как с ДУ, так и с кнопки на двигателе. Реле щёлкает. Предохранитель в норме.
Вчера прочитал данную тему. Стал смотреть контакты на реле и все контакты в разъёмах, которые идут от электромотора и от реле.
Как назло все блестит. Все равно отсоединил все контакты от реле. Зашкурил (на всякий случай). Поставил на место. Вначале не помогло, а потом все заработало.
Тем не менее, гложет червь сомнения, что не докопался до причины. Не хочется столкнуться с проблемой в момент эксплуатации.
Похоже на плохой контакт, но куда ещё залезть можно?
Проблема скорее всего внутри самого реле. Так как оно меняет полярность при изменении направления. И если в одну работает в другую нет то мотор здесь не причем.
Коллекционер
Московская область
Роман
Нептун 3У
Yamaha FT60BET
Реле реально разобрать или менять обязательно?
Hunt27
Россия
Волжанка 46 фиш
Ямаха F40F
Ребята есть в гидроподьеме еще хитрая хрень которая отравляет жизнь. Из личного опыта.
Внутри движка стоит тепловое реле.
Обычная биметаллическая пластинка.
Малейшая влага , пластинка корродирует и начинаются пляски с бубном.
Тоже мучился. Сделал перемычку вместо теплушки. А теплушку из автолабаза с кнопкой врезал в провод под колпаком.
Два сезона все ок.
Симптомы те же.
То работает то нет. Это как один из вариантов.
Rulevoyy
WinBoat R5(мод.2009г.в., не джакузи!)
Yamaha F60 CETL, Honda 5
Rulevoyy
2 года никаких глюков, все четко работает
