Джем
новосибирск
Руслан
гладиатор 320
ветерок 8 м
НЕ ОСТАВЬТЕ БЕЗ ВНИМАНИЯ!---SOS_SOS_SOS_----а у меня проблема следующая-ветерок 8 м-в прошлом году на пвх гладиатор 320 с двумя людьми-80-75 кг и не много шмурдяка-вытягивал на глиссер на красном винту,после того как дал по пользоваться одному товарищу осенью он перестал вытягивать на глиссер в этом году-видимые причины-надломан винт на лопасти(не хватает кусочка в виде полумесяца около 3,5 см,скорость не включается порой с первого раза-идет хруст как будто не досаживается на место не то вилочка ни то торсион-звук из под бошки в районе сапога,режет шпонки часто при включении на малом,пробовал поиграться с регулировкой угла атаки-не помогло-оставил на втором отверстии от транца-не вытягивает-буровит-в одного тоже не выходит пока не откинешься ближе к носу лодки ито метров через 40 выходит,в конце всего еще и затроил,свечи новые,правда грешу может свеча мертвая но новая-туда шли на других-тоже новых-поменяли на месте когда залили,раньше заводился на холодную более менее,сейчас и на горячую порой приходится дернуть раз 100 а порой и с первого,когда шли на берег обратно с отдыха троил постоянно и иногда падал на один-----люди человеки-слезно прошу дайте дельный совет по ремонту-куда руки пролижить?фу,вроде все-рассказал!и еще -вспомнил один нюанс-когда поехал на воду-докупил бензина-80го-10 литров и долил в бак с уже налитым 92(литров 6-7 болталось)и плюхнул масла-только щас задумался что борщенул с ним-800 грамм долил!!!!!как на 20ку!!-может поэтому тяга пропала и затроил?
WOLLI
Мать городов русских
маломерные и не только
внутреннего сгорания...
кашу маслом не испортишь...ветер и 1 к 10 , причем масло автол... переваривает и не кашляет...
вот хруст это плохо...разбирай нах и смотри... в первую очередь полумуфты под помпой и шпонку верхней полумуфты(она бывает выскакивает из посадочного и молотит по кругу дейдвуд вплоть до клина или поломки вертикального вала...
порядок разборки у ветропапы Фишбейна описан...сборка в обратной последовательности...
раз туда лезть то однозначно поменял бы 201 и сальник под помпой...остальное по результатам дефектовки...
ссылки как и что сделать есть в соседних ветротемах...ну или сходить на мотолодкуру...
Джем
новосибирск
Руслан
гладиатор 320
ветерок 8 м
вся загвоздка в том что с ветерками я не сталкивался,вихри легко,а тут темный лес,,,придется много курить инет,201 что это)--а есть тут кто нить из ребят кто живет в новосибирске и поможет с ремонтом?
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Похоже "надёжный товарищ", кроме вышеперечисленного, немного убил и поршневую (скорее всего что-то с п/кольцами). Для начала измерьте компрессию.
Джем
новосибирск
Руслан
гладиатор 320
ветерок 8 м
а то что избыток масла в бензине это не могла повлиять на тягу?(он катался на 92 когда брал его)
Юрий штиль
Енисейск
Уфимка 22, Смарт SMK-310 LE
Ветер 8, Москва М.
Джем сказал(а):
Это подшипник. Из за покоцанного винта тяга падает заметно, сам убедился. Раз привод хрустит, то скидывать редуктор, а его снять, надо сперва голову снимать, тягу расшплинтовывать, а скинешь голову, там и вал увидишь и шлицы какие на нем. Делов немного, берешь отвертку и вперед, вот все ссылки где я черпал инфу, тоже ветерок заимел только нынче весной, сча знаю почти от и до.
Востанавливаю Ветерок 8М
http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1& ... ply_861932
Результаты апгрейда ветерка
http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1& ... 6&i=875788
Сборка Ветерка
http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1& ... ply_760724
"Ветерок-8М" Выкрасить и не выбросить
http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1& ... ply_797109
http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1& ... 3&t=841143
Собираем Ветерок 8 Super star.
http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1& ... 0&t=889940
Собираем Ветерок 8 Super star II
http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1& ... 7&t=919327
Собираем Ветерок 8 Super star III
http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1& ... ply_961188
Собираем Ветерок 8 Super star IV (заключительная)
http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1& ... ply_986631
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Нагар от избытка масла в смеси мог засрать канавки на поршне для п/колец. Кольца закоксовались (потеряли подвижность), и естественно мощность снизилась. Также излишний нагар мог отложится на головке поршня и ГБЦ. Что-бы это проверить , надо снимать БЦ (после отделения головы от дейвуда). Ещё от избытка масла быстро засираются свечи, поэтому двигатель и "троит".
Джем
новосибирск
Руслан
гладиатор 320
ветерок 8 м
спасибо!-пока изучаю темы по ремонту,рад услышать еще дельные советы и размышления!
