Валдай
Казанка 5м4
Yamaha 40 fets
Хотелось бы заиметь такой на русском языке для личного пользования. Нет возможности посещать сервисный центр. На английском есть перевожу по необходимости не совсем удобно.
Тоже уже полгода себе ищу.... :unknown:
Валдай
Казанка 5м4
Yamaha 40 fets
Сергей Валерьевич у вас смотрю такой же как и у меня мотор только 30 сил. Может подскажите по теме "не заводиться ямаха ф 40 фетс?"
:unknown: Я свой только в бочке в гараже заводил... видео в теме про Казанку5М4...
Тоже слышал что 703-я машинка бывает чудит... :pardon:
Валдай
Казанка 5м4
Yamaha 40 fets
Сезон идёт, лодка стоит, вот в чём проблема. В эти выходные сам буду ковырять надо как то разбираться с проблемой.
Сереж, читал где-то на соседнем форуме что еще может быть вероятность в фильтре топливном...
А так если мот на гарантии - лучше в сервис все-таки... Такое мое ИМХО :unknown:
Валдай
Казанка 5м4
Yamaha 40 fets
Знаю читал что если вода в отстойнике, датчик (поплавок) блокирует запуск. Я уже смотрел всё хорошо без воды и грязи. У меня нет искры на свечах думаю что-то с машинкой или с кабелем от машинки до мотора нужно смотреть. Блок управления блокирует 2 цилиндр значит если это была-бы его блокировка запуска, то на 2 цилиндре не было бы искры, а на других была. У меня нет на всех 3-х думаю машинка. Это мои домыслы. Я разберусь скажу.
Сергей, удачи! И не забудь отчетик про ремонт (желательно с фото что делал), для идущих следом)))
Валдай
Казанка 5м4
Yamaha 40 fets
Причина найдена! Это хорошая новость. Сдох насос высокого давления цена у оф. дилера 17 тысяч и сроки поставки 2-3 недели это плохая новость. Может кто знает аналоги насоса 6 BG 139-100-100 по каталогу Ямаха. ОЕМ №1100-02440 на корпусе насоса. По словам оф. дилера поломка очень редкая за прошлый год со склада списан 1 насос на всю страну. Думаю народ подобрал аналог т.к. цена 17т.р. явно задрана, у америкосов 60-100 баксов но там сроки поставки не устраивают.
Ну вот .... Молодец!
А сфоткать детальку поломанную??? Фас, профиль...
Пересыл по Ебею тебя не устроит???
Валдай
Казанка 5м4
Yamaha 40 fets
Сроки по Ебею не устраивают. с 7 июля иду в отпуск хочется на лодочке кататься! Вот я тет своим умишком думаю я что если поставить
http://ru.aliexpress.com/item/Intank-30 ... 08155.html таких насосов с ОЕМ 1100-01090 море, мой ОЕМ 1100-02440 не найти. Размеры насосов одинаковые может втюхать? Давление думаю одинаковое 3 атм. расход думаю 35 л/ч подойдёт. Кто скажет?
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
Конечно подойдёт!
Питание 12 вольт, производительность в норме, тем более, что на один горшок предназначен.
Осталось только фишки и пимпочки согласовать. :)
Валдай
Казанка 5м4
Yamaha 40 fets
Что то насторожило! Что значит на 1 горшок? Мотор 3-х цилиндровый 747 кубиков! Поясните пожалуйста!
Сдается что этот насос на мотик с объемом 125 см3... там как раз один цилиндр...
Хотя это ИМХА... возможно ошибаюсь...
Валдай
Казанка 5м4
Yamaha 40 fets
Количество цилиндров причём? Насос качает в систему и поддерживает давление от 3-3.5, габариты насосов одинаковые, давление то-же остаётся расход. Вот расход мне и нужен чтоб подобрать аналог.
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
Этот насос рассчитан на один горшок объёмом 565 см.куб.
В трёх горшках, объём одного горшка, поменьше 565 кубиков :)
да не все три, единовременно горшка, а только в свой цикл, топливо потребляют.
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
Да, у КТМ, двиг крутит до 7000 оборотов, вот и производительность :D .
Валдай
Казанка 5м4
Yamaha 40 fets
Ну вот знающий человек подскажите пожалуйста, мне на 3 цилиндра общий объём 747 см3 т.е. 1 цилиндр 250 см3 где-то. Мне подойдёт насос с расходом 35 л/ч? Всё остальное у насосов совпадает, расход родного насоса не знаю не найти мне.
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
Подойдёт.
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Привет, ребята!! Насос поторый по ссылке с алиэкспресса -- один в один вазо-тазовский :yes: В своё время при дифиците ставил лично на японки -- всё успешно пашет,, есть насос Бош, собираемый в России все размеры идентичны,, Я их возил из Москвы с Южного порта, и японские авто были счастливы, думаю если размеры идентичны, стоит попробовать,, как было сказано у всех EFI давление 2.8-3.2 кг.. Попробуй ешшо сняв насос постучать по нему и подать напряжение в обратной полярности ( абсолютно серьёзно), это если заклиненный, если не развивает давление -- может завис перепускной, редукционный клапан.. На всех насосах производительности будет выше крыши,, избыточная производительность нужна для прокачки по магистрали во избежание закипания бенза и образования паровых пробок,, А где он стоит-то в моторе?? как выглядит?? мож я торможу :) :?
Валдай
Казанка 5м4
Yamaha 40 fets
Сейчас попробую объяснить, если подскажите как вставить изображение.
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
Просто изображение со сканера не вставится, через фотоаппарат, пойдёт.
Валдай
Казанка 5м4
Yamaha 40 fets
Официал настаивает что не подойдет, не потянет говорит. С мастером общаюсь по свойски т.е. думаю он не выбивает деньги. Но я всё равно попробую. Ни чего не сломаю подскажите.
Изображение с компьютера не вставляется, у меня есть схемы, просто ни как?
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
Улыбнуло, мастера такие же ребята как и мы, только опыта поменьше, да как у врача
есть правило-НЕ навреди! Иначе ему из своего кошелька, рассчитываться придётся.
Вот и осторожничают "Чтят, букву закона".
А если мастер молодой, то вообще труба, для него что-то подобрать под замену (не аналог)
это из области фантастики.
Меняй и ходи смело, всё будет работать.
